3112
ABS problem efter byte av skivor. Audi A4 2001
Glidarn
408 Inlägg
28 september 2011
Igår bytte jag skivor bak å flytta över hjullager och ABS kransen. Men nu så lyser ABS lampan hela tiden! Tog bort på ena sidan sent igår å kolla då såg jag att kransen hade skrapat i givaren lite, kan det bero på det? nån som vet?
Hur långt avstånd ska det va mellan krans å givaren?
Tack på föris, ska besa på fredag så behöver veta snarast..
mvh stefan.
Bilen e en a4 avant -01
Problemet e fixat!
Senast redigerat av zlaban08 (28 september 2011)
(obrut)
3 235 Inlägg
28 september 2011
Givaren ska sitta så nära utan att den tar i kransen, men som regel gör det ingenting om den sitter 1-2 mm ifrån den. Du bör läsa av felkoderna, annars riskerar byta ut saker i onödan. Och ja, givaren kan ha blivit dålig efter kontakt med kransen...
Glidarn
408 Inlägg
29 september 2011
Skit åxo jag som ska besa imorrn. Trodde jag fixat problemet men va ute på motorvägen å då tändes lampan mm Djävla ABS krans! bara riva imorrn igen. "Gör om gör rätt" Heter det inte så..
(obrut)
