3159
Audi A4 soppa mätaren fungerar ej
27 Inlägg
2 oktober 2011
hej Nyss köpt en Audi A4 1.8 1996 men soppa  mätaren fungerar ej står  i botten samt att lampan lyser för reserven. Nån som vet om det ä nått standard fel på audi  o hur  jag ska felsöka
VAG Tekniker
101 Inlägg
3 oktober 2011
Dom lite äldre A4orna brukar det vara instrumentpanel insatsen som ger sig. Inget ovanligt iallafall.
Kan också vara tankarmaraturen  (Sensorerna till tankmätaren) som är påväg / har gett upp.
Går att mäta sig fram till om sensorerna är defekta (Ohm mätning), men då måste du veta vilken Ohm sensorerna ska ligga på.
Felsökning av instrumentpanel insatsen vet jag inte om man kan göra manuellt. Mycket möjligt det går men inget jag har vetskap av iallafall.
