2518
baslåda till zachry bx p12r
33 Inlägg
2 oktober 2011
tjenna.
jag behöver hjälp med mått till en låda till min zachry bx-p12r ,
så att den blir avstämd till ca 38-40 hz ,
och hur stor port och hur lång den ska vara .
och den ska sitta i en 855:)
Senast redigerat av Halldorf (2 oktober 2011)
33 Inlägg
2 oktober 2011
ingen som kan räkna ut lådvolymen? testade lite olika program till att räkna ut låda , men fatta mig inte på dom /: //Viktor
33 Inlägg
3 oktober 2011
http://www.ljudia.se/Archive/ProductFil … meters.pdf  info om basen , ingen som är bra på att räkna eller har program till det ,
1 435 Inlägg
3 oktober 2011
Allt står ju i PDF-filen du länkar smile
BX-P12R gillar 40 liter och en 3" eller 4" port är lämplig beroende på hur mycket effekt du ska skicka in.
Va ska du driva med för slutsteg?
Senast redigerat av Alpinabiturbo (3 oktober 2011)
33 Inlägg
3 oktober 2011
ett zachry k1200d så ca500-600rms i 2ohm
