3 oktober 2011
har monterat en Bmw Zf låda till min 940, har ett problem med att kardanen blev för kort, har testat med dubbla hardyskivor o de passa perfekt men då blir kardanen helt obalans o v-lådan lyfter sig cirka 3 cm samt motor höjs upp lite när man vrider runt på kardanen så känns som hela främre kardanen blir helt obalanserad,
NGN som har ett bra tips på hur man kan få fram kardanen utan att den blir obalanserad,eller att hållbarhetetn försämras, kör med kardan från 940: 95 med m90 org.
eller ska man använda kardan från 940 : 97-98 m90 om den skulle vara längre, behövs liksom bara 2-3 cm längre fram.
mvh:Robin
