3731
Bara orginal stereo som funkar, varför?
11 Inlägg
6 oktober 2011
Hej.
Köpte ny stereo idag (Alpine CDE-120RR) med isokabel m.m.
När jag kopplade ihop allting så fungerade stereon inte, verkar som att den inte får någon ström alls.
Har provat två st andra och den ena är också helt död och den andra kan bara mata in och ut skivor.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel varför bara orginalstereon funkar?
Kan det vara så att nån av kablarna i bilen inte ska vara med eller kanske nån som saknas?
(Problemet uppstår i min Audi A3 -99 Ambition 1,8t)
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
7 oktober 2011
Du måste dra en separat tändning om jag inte minns fel smile
3 187 Inlägg
7 oktober 2011
victoor89 skrev:
Hej.
För att stereon ska starta måste den ha konstant + tändningsström och jord -. mät upp och kolla vad som är vad.
11 Inlägg
9 oktober 2011
Tack för svaren, har under helgen fixat felet med hjälp av kunniga vänner smile
Det var som ni sa, det saknades en kabeldragning med konstantström smile
2 035 Inlägg
9 oktober 2011
Eller så kunde du kanske bara växlat gul och röd. borde ju funnits konstant +
Biljudsveteran sen 1984!
11 Inlägg
10 oktober 2011
Vi lyckades bara hitta två sätt att koppla konstigt nog, ihop med baslåda och slutsteg.
1. Detta skulle ge konstant ström till slutsteget, även om bilen är avstängd.
2. Slutsteget och bas sätts på när tändningen är på eller när bilen är igång.
Tyvärr är jag okunnig vad gäller bilar men hoppas att det här inte ger missförstånd.
