3486
Audi A6 2,7t -01 förarfönstret är segt och stannar upp
Filosofen
69 Inlägg
7 oktober 2011
Hejsan
Har ett problem att förarfönstret är segt att ta upp och att det kan hålla på och stanna upp vid knappt mitten och sen va kvar det för att efter ca 30 sec åka ner. Jag får stanna bilen och försöka flera gånger innan det åker upp helt.
Vet någon vad det kan va för problem?
MVH
Skit inte i min brevlåda!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 oktober 2011
Lossa dörrsidan och smörj in skenorna där. Låter som att klämskyddet sätter i då motorn känner av ett för högt motstånd.
Mvh Tommy
Filosofen
69 Inlägg
9 oktober 2011
Mvh Tommy
Okej, SKa kolla detta. Vet du hur dörrsidorna brukar sitta på dessa bilar? jag ser bara en skruv som jag tänkt lossa på för att se hur det blir. antar att det sitter med klipps annars.
Administratör
2 979 Inlägg
9 oktober 2011
Troligen är skenan sönder på ena sidan så att rutan går snett när du försöker hissa "ganska vanligt" men dörrsidan måste bort vilket fall och då ser du om ruthållarens plastskena har gått sönder...
En kopp av den svarta såsen...
