3503
Fuelrail...vad blir det på svenska?
54 Inlägg
9 oktober 2011
Jag letar efter en fuelraid till en VW Golf 3 2.0 16v -92. Hittar bara fuelraid när man söker på google, finns det inget svenskt ord för det? så man kan söka på t.ex Laga.se o.s.v???
**Bytte till en godkänd rubrik
mvh jonTe/moderator
*Mycket vill ha mer*
Vw trimmare
2 995 Inlägg
9 oktober 2011
Du menar Fuelrail, kolla efter spridarbrygga annars vet jag inte du borde hitta med fuelrail..
[HOONIGAN]
168 Inlägg
9 oktober 2011
vad ska du med de till ? du skulle väl fixa toppen?wink
Drift is The Shit!!!!
54 Inlägg
11 oktober 2011
har fixat toppen:P men det läckte ur sidan på spridarbryggan:P sen har jag fått lite andra problem nu med:P den går upp i temp och vattnet försvinner, hittar ingen läcka och har bytt vattenpump o termostat:P hjälp mig här nu KARLSSON!!!!! smile
73 Inlägg
11 oktober 2011
Ang. att vattnet försvinner utan att du kan hitta nån läcka... det kan ju läcka från värmepaketet inne i bilen så kolla så att mattor och dylikt inte ä dyngvåta.
[HOONIGAN]
168 Inlägg
11 oktober 2011
ja kolla de, och kolla så han inte tar in vatten i oljan, (kolla oljestickan) eller kolla så de inte kommer olja i expandtionskärlet smile
Senast redigerat av audia4gt35 (11 oktober 2011)
54 Inlägg
12 oktober 2011
har bytt toppackning o planat toppen, kollade oljan igår o de e inget vatten i oljan:P men de med värmepaketet? den har ju varit som normal nu i dag o igår, att vattnet e kvar o värme funkar som d ska... ooch jag har ju bytt termostat o vattenpump så det är ju uteslutet, men ska kolla d med värmepaketet! tnx
2 656 Inlägg
12 oktober 2011
har du luftat ordentligt?
54 Inlägg
12 oktober 2011
japp har gjort de, men ska prova igen, för hörde av en igår att det kan ta lång tid som fan att lufta, ska ändå tömma nu i helgen o hälla i glykol, så får ju ändå lufta igen.. men det är bara att starta, full värme o fullt blås sen hälla i vatten medans den går på tomgång??
2 656 Inlägg
12 oktober 2011
vet inte om de sitter el pump på gtierna med ? för e väl en sån du har
54 Inlägg
12 oktober 2011
Nej min e en GT.. men vet inte om de e originalmotorn i, vettifan hur jag ska kolla de...
2 656 Inlägg
12 oktober 2011
de e väl en 8v?
73 Inlägg
12 oktober 2011
Hade en Golf2 förut och jag fick instruktioner av en volkswagen intresserad att man skulle lufta som på gammla Audis, Varva upp motorn till 3000 varv och sedan vänta ett tag, öppna expansionskärlet, stänga sen vänta lite till medans motorn står på 3000 hela tin.
749 Inlägg
12 oktober 2011
Heter också Bränslefördelningsrör.
Hjultomte
1 500 Inlägg
12 oktober 2011
mvh jonTe/moderator
Heter Spridarrör på laga "Inj.Spridarrör" kategorin ska du in på smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
