3992
Problem att få ut drivaxeln. Saab 900 -87
herr
321 Inlägg
9 oktober 2011
Skulle till att byta drivknuten på min vinterbil, Saab 900c -87.
Men självklart skulle det jävlas. Fick loss centrummuttern ganska enkelt, sedan tog jag bort hjulet, skruvade bort spindelleden, sen tog det stopp. Hur jag än bände och vred fick jag f-an inte ut axeln.
Måste man bort med övre "spindelleden" också? Hur gör jag det enklast för mig att få ut drivaxeln?
Tacksam för alla svar, mvh Björn
Truck Drivers Move The Nation!
350 Inlägg
13 oktober 2011
Jag hade ett hetvete med det där på min 900 82a å! Fast ja skulle lyfta ur motorn.. Men hur som hellst så slutade det med att ja tog ur drivaxlarna vid motorn istället! Sítter ju som fan dom där!
----------------Våga Vägra Volvo----------------
604 Inlägg
13 oktober 2011
Slägga?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
herr
321 Inlägg
15 oktober 2011
Problemet är att det blir såna jäkla spänningar i bärarmarna när man hissar upp hjulet att det blir svårt att få isär och ihop grejjerna. Funderar på om en fjäderspännare skulle göra någon nytta. Har även läst om att man ska lägga en distans mellan bärarmen och plåten på något sätt, fattar dock ej riktigt.
