3436
Avgasvärde Hjälp
176 Inlägg
10 oktober 2011
Jag kör en gammal 940 och lambda lyster så jag måste sänka värderna tänkte göra det med k-sprit hur mycket k-sprit ska det vara till 20 liter bensin
Det handlar inte om hur många hästkrafter eller vrid man har det handlar om hur man hanterar dom!!!!
5 198 Inlägg
10 oktober 2011
aj aj aj,, inte fuska, hitta felet istället
176 Inlägg
10 oktober 2011
okej men vad ska jag göra då måste fåt bort värderna
7 276 Inlägg
10 oktober 2011
Kolla felkoderna först om varför den lyser.
Sen skriv ner dom värdena det är fel på.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
10 oktober 2011
Lamndalampan betyder fel i motorns elektroniska styrsystem, behöver inte alls ha med avgasvärderna att göra. Läs som sagt ut felkoder till att börja med.
Autotech
176 Inlägg
10 oktober 2011
har kollat lite och det är nog lambdan det är fel på kollade felkoder och då var det 2-1-2 Fel på signal från lambdasonden så byte på den hade ju lambda värde på 1,17 så det är lite väl högt
