2623
Är detta slutsteg värd de pengarna?
26 Inlägg
11 oktober 2011
min kompis har en
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=16276
han vill sälja den till mig för 1700 kr.. ?
är de ett bra slutsteg? vad sägs om priset? är de bra pris?
tack för hjälpen på förhand! smile
5 852 Inlägg
11 oktober 2011
Bra pris om det är fräscht, tänk på att ha rejäla kablar till det och bra strömförsörjning
26 Inlägg
12 oktober 2011
vad ska jag ha för kablar? vet du nånstans man kan köpa eller beställa allt som behövs? kommer jag behöva en kondensator till den? har en DD-bas på 250wrms /500mrms. som den ska driva?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
12 oktober 2011
NEJ!
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
3 187 Inlägg
12 oktober 2011
köp ett 50mm2 kabel kit, sen ett extra batteri.
nej skippa kondning, den gör nytta OM du har en bra batteribank.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
12 oktober 2011
..och har man en bra batteribank behövs ingen kondensator ändå.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
1 435 Inlägg
12 oktober 2011
Vad har du för bil och vad är det för spolar på basen? om du ska lasta steget i 2 eller 4 ohm så bör du klara dig på ett batteri om det och bilens övriga system är i bra skick.
395 Inlägg
12 oktober 2011
Helt klart vettigt steg.
Kör på 50mm2 kabel. eller så kan du dra dubbla av typ 20-25mm2 ifall du tycker att 50mm2 känns dyrt att köpa smile
sen extra ström skadar aldrig smile
26 Inlägg
12 oktober 2011
så om jag har bra batteri och bra generator som ger bra ström, behöver jag då ingen extra batteri?
min baslåda är i 4 ohm o ger 250 rms och 500 maximal w..
är inte detta slutsteg för stark då? kan man inte spela sönder grejjerna? eller funkar de bra ihop?
2 914 Inlägg
12 oktober 2011
jag ger mina högtalare 300% av given effekt och det har inte hänt någonting än, man kan aldrig ha för mycket effekt. men har du under utskriven watt på bashögtalarna så brukar du vara i underkant. om du hör så grejjerna låter bra, då mår också utrustningen bra (så länge du anslutit kablar och annat på ett korrekt sätt och inte ha kardeller som det så vackert heter som kan kortsluta).
kondensatorer är bara till för att se bra ut, den gör nästan ingen skillnad för ljudet.
26 Inlägg
12 oktober 2011
alltså vad säger du? behöver jag ett extra batteri eller kommer de gå bra med de jag har? lådan är på 250 rms slutsteget är på 700 rms vid 4 ohm.. kommer jag då behöva extra batteri eller kommer jag inte behöva de om jag har bra batteri o bra system?
tack på förhand.. svara gärna så jag förstår är lite efterbliven då de kommer till sånt!!!
451 Inlägg
12 oktober 2011
Vad har du för bil, generator storlek och hur många ampere är nuvarande batteri på?
3 187 Inlägg
12 oktober 2011
kopplar du steget i 4 ohm så kommer du troligtvis klara dig med 1 batteri (om det är i bra skick) annars byt ut det till ett nytt så ska det inte vara några problem.
16 197 Inlägg
12 oktober 2011
de e "samma" steg som GAS silver C1..
hade 2st C1 å 1st C4 i en bil för nåt år sen med ETT 95ah running bull å de funka kalas så länge men alltid hade motorn igång.
3 187 Inlägg
12 oktober 2011
okej, då ska det inte vara några problem, inte kört detta steget själv.
men är hans batteri dåligt (slitet)så kanske det ändå inte räcker till, har haft betydligt klenare steg som inte original batteri har orkat driva för att de har varit slitet.
men är allting ok så ska det inte vara några problem.
