2484
Problem med LED Passat -02
3 Inlägg
12 oktober 2011
Har en Passat TDI -02 (3BG)
Fick märkliga problem med den då jag ägt den i ca. 2 veckor. Började med att bakgrundsbelysningen på klimatanläggningen sluta lysa om vartannat. Då den inte lös så fungerade inte fönsterhissar, elspeglar, ljusvarnare etc.
Lämnade in den för att läsa felkoder och se vad de kunde vara för fel. Fick till svar från verkstaden att det var "komfortstyrdonet" som var trasigt. Fine, byt det!
Problemen blev värre!? Nu krånglade centrallåset och bakluckan gick inte att öppna överhuvudtaget.
Lämnade in bilen igen. De byter ut alla LED-lampor i bilen (Kupébelysning och nummerskyltbelysning) och satt i vanliga glödlampor. De kopplade även ur strålkastarna (har devil eyes med led-slinga). Problemen försvann!
Min fundering, kan verkligen LED-lampor störa ut hela bilens elektronik? Känns mindre roligt att behöva köpa nya strålkastare.
Ska tillägga att problemen uppstod inte precis efter att jag satt i LED, utan det dröjde ett par veckor.
