3559
Snabbare laddtryck med stor turbo. (quick spool valve)
this shit's got to go
183 Inlägg
13 oktober 2011
Titeln är kanske lite luddig. Men det jag vill få fram är en pryl jag nyss hittade som kallas quick spool valve. Finns här någon som testat en sådan? Logiken i  mitt huvud säger ju att det borde bli bättre.
http://img186.imageshack.us/img186/5667/sqv1.jpg
Man får inte va slö för då blir man dö
Vw trimmare
2 995 Inlägg
13 oktober 2011
Öhh man begränsar ju flödet till turbon och ersätter med ett spjäll? Ett divided house ska ha pulser från motorn det där funkar kanske om man har gjutgrenrör men en turbo med pulssplitt men varför skulle man ha det?
Ett riktigt grenrör ihop med mv och mappning lär vara mycet effektivare..
183 Inlägg
13 oktober 2011
Hm, fast det finns ju eftermarknads grenrör som inte har puls split och stora turboagg utan puls split. Ja man begränsar flödet när den inte behöver det ja. samma som att man nyper till änden på vattenslangen så blir det bättre ös. 2-takts crossar har ju oxå liknande för att få bättre botten vrid. sen när dom kommer upp lite i varv så öppnar den för bättre flöde igen.
Hoppas på att inte värkar dum när jag frågar vad mv är?
458 Inlägg
13 oktober 2011
MV = Magnetventil, sitter mellan kompressorhus och wastegate för att elektriskt styra laddet.
Mvh John
183 Inlägg
13 oktober 2011
Mvh John
Jaha okej, det vet jag ju vad det är. Alla dessa förkortningar:P
Vw trimmare
2 995 Inlägg
14 oktober 2011
Har man rätt grenrör och turbo är det inga problem den där prylen är ju bara för fel turbo på fel grenrör
EDIT; Du kommer inte få snabbare spool-up likt din vattenslangsteori om du inte har puls-split turbin och även med split-turbin kommer skillnaden vara super-liten det är och kommer förbli en rip-off...
Senast redigerat av MeloveGolf (14 oktober 2011)
183 Inlägg
14 oktober 2011
Ja men den är ju inte till för "rätt" turbo utan jätte turbo som normalt laddar sent, som jag har fattat det.
Så du menar att om jag har rätt grenrör till ett jätte agg på en 1.8L motor så kommer den att ladda tidigt? Det känns ju som att det är lite mer avancerat än så?!
Jag tycker du är lite väl skeptisk. har du några bevis för att den skulle vara så usel som du snackar om?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
14 oktober 2011
Varför köper man en turbo med pulssplit om du inte ha ett puls-splittat grenrör? Det går ut över mitt förstånd att man köper saker som inte är gjorda för varandra?
Gör man rätt ifrån början så funkar det bättre..
183 Inlägg
14 oktober 2011
Vem har snackat om pulssplit turbo på icke pulssplit grenrör?
Nä vist ett lastbils agg på en 1.0l motor är väll inget att rekommendera, men med spjället handlar det väll lite mer om att optimera på exempelvis en singe tubo supra med fete agg eller liknande.
Ja jo det har jag inte sagt någonting om, jag håller med.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
14 oktober 2011
Men lille vän du har ju ingen koll alls den där kan du inte ha på ett pulssplitt grenrör det borde du väll ha listat ut vid det här laget?
Edit för att förtydliga lite en gång till:
Man kan använda den om man har ett vanligt grenrör ihop med ett delad turbin dvs det måste vara "Fel" från början för att ens teoretiskt fungera. men att stänga av halva flänsen är heller ingen optimal lösning gentemot en Twin scroll setup..
84 Inlägg
14 oktober 2011
Har för mig att PPF provade såna dära o sa att de var värdelöst. Tyvärr så kunde jag inte googla fram de nu.
73 Inlägg
14 oktober 2011
Tog bara en kort stund för att få veta om det fungerar elr inte.. Google å läs vad folk har skrivit, för vissa funkar det bra, riktigt bra och för vissa funkar det sämre, beror ju antagligen på setupen så det är nog svårt att få fram någonting vettigt ur era argument när ni ej har prövat produkten.. Köp å testa istället wink
Elektriker
718 Inlägg
15 oktober 2011
Är det rörliga avgasventil du tänker på?
Utan allt för stort kunnande så blir det inte riktigt samma då en 2t å 4t motor har lite andra principer.
Avgasventilen i en 2t är ju mer eller mindre till för att ändra "mottrycket" eller vad man ska säga. Kort å gott att bränsle/luft skall förbrännas å hållas tillbaka på rätt sätt (typ?). Vissa styrs ju av avgastrycket och vissa elektroniskt. Rörliga avgasventiler gör som du säger skillnad på botten och mellan registret och ger en klart förbättring av bränsleförbrukningen.
Kanske är lite ute å cyklar med själva syftet med ventligen, men är rätt säker på att en liknande duger föga på 4t då dem har ventiler och vad det ger att strypa avgaserna till turbon förstår jag inte? Fattar dock nada av allt puls split snack m.m.tongue
Som att kasta vatten i sjön.
183 Inlägg
15 oktober 2011
Nödvändigt med (lilla vän).. jaja. Med den kommentaren menade jag bara att jag tyckte du kom ifrån ämnet lite. Så, lite onödigt att fördumma mej så.
Men nu äre såhär att jag gjorde denna tråd för att försöka få svar av någon som har eller åtminstone har varit med i testandet av en sådan här mackapär, och inte tjafsa om teorier.
Jag säger inte att jag har rätt å du har fel. men jag ser ingen hård fakta, så jag köper inte din teori bara sådär rätt av. jag vill veta inte tro.
peacse?
183 Inlägg
15 oktober 2011
Mm svårt dedär. Men det kan nog kanske ha lite med vad MeloveGolf säger att har man fel grejer på fel grejer så kan man ha användning för den. Eller inte, vem vet..
Ja eller, jag hade kunnat bygga en men jag har TD04 agg på min så det känns bara jävligt onödigt:P
183 Inlägg
15 oktober 2011
Ja det låter vettigt. Jag tänkte väll bara att avgasmotstånd är ändå ganska viktigt för 4t motorer oxå. sätter du 3tum på en fiddy så går ju den sämre än med originalröret. Ett optimalt avgasrör är väll egentligen ett som kan forma sej efter motors avgas mängd så att det alltid är rätt motstånd för motorn. (TEORI)
183 Inlägg
15 oktober 2011
Om man har p-s agg på p-s grenrör så tror inte jag heller att denna grunkan funkar. Bara så vi är klar över det. Sen att flänsen ser ut som ett p-s är nog lite av praktiska skäl oxå.
Men vattenslangs teorin tror jag på. om man ökar motståndet innan agget så borde ju avgashastigheten öka in i turbinhuset och få turbinen att snurra snabbare.
Nu säger jag emot mej själv genom att tjafsa om teorier ialla fall. men så kan det va:P
Vw trimmare
2 995 Inlägg
15 oktober 2011
Nej inte praktiska skäl du måste ha ett pulssplitt agg på ett icke pulssplitt grenrör för att det ens ska funka teoretiskt, ett vanligt grenrör ska ha fullt blås mot turbinen..
183 Inlägg
15 oktober 2011
Hmm, nja jag är inte riktigt överens med dej på det. Men vi kan väll vara överens om att vi är oeniga om saken.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
15 oktober 2011
Nej det kan vi inte det är sunt förnuft att det inte funkar utan puls-split turbin, men du verkar inte tro på mig så läs istället vad tillverkaren skriver:
blaha skrev:
*** Requirements:
You will need the following in order for this valve to work
- Undivided exhaust manifold
- Divided exhaust housing on your turbo
