2258
Lamporna i bilen tänds inte då bildörren öppnas
29 Inlägg
13 oktober 2011
Tjenare, skulle behöva lite hjälp angående lamporna i bilen, då jag öppnar någon utav dörrarna så tänds inte lamporna, men om jag trycker på mittenknappen uppe vid konsolen i taket då tänds alla lampor.
Är så sjukt dålig på bilel, så skulle uppskatta om ni kunde hjälpa mig med om vad ni tror är felet då ?
MVH// Linus
Lowlife
809 Inlägg
13 oktober 2011
kolla glödlampan? vissa har två olika glödlampor eller trådar till sådan skit annars kolla säkringar
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
29 Inlägg
13 oktober 2011
Men alltså lamporna tänds ju om jag trycker på knappen i cupen? kan det vara säkringarna fast än att jag kan tända de i cupen?
Lowlife
809 Inlägg
13 oktober 2011
det kan ju vara säkringen till just det att lamporna ska tändas när man öppnar dörrarna.
Marcus Grönberg.
29 Inlägg
13 oktober 2011
Okej, tack för hjälpen! smile
NINJA
78 Inlägg
13 oktober 2011
Har du kollat om strömbrytarna i dörrarna funkar? smile
Stream Performance
785 Inlägg
13 oktober 2011
Dörrbrytare... kolla dem..
Är det samma på alla dörrar? att det inte tänds?
Its not the fart that kills, its the smell...
29 Inlägg
13 oktober 2011
Kollade det nu, det är samma på alla dörrar förutom höger dörr bak, då tänds lamporna
785 Inlägg
13 oktober 2011
Hehe... kul..
Förmodligen går kablarna från alla dörrbrytare till en och samma punkt..
Hitta denna punkt, för där ligger nog ditt bekymmer.
Sannolikheten att 3 av 4 dörrbrytare gett upp är rätt liten..
Lowlife
809 Inlägg
13 oktober 2011
Fredde_Vette skrev:
Hehe... kul..
tycker samma sak inte ofta 3 av 4 dörrbrytare ger upp. men följ kablarna och se var dem går ihopa där är felet !
Marcus Grönberg.
29 Inlägg
13 oktober 2011
Okej ska göra det:) tack så mycket för hjälpen smile
