3338
Extremt motor byte
246 Inlägg
14 oktober 2011
extremt motor byte e så ja ser på de smile
tja!!
de e så att jag börjat fundera på att byta ut min motor i min saab 900 turbo -91  till ev saab 93- eller 95 motor e lite osäker på vilket som passar bäst osv (har altså inte börjat mäta än/eller köpt motor)
ingen lär ju passa bult on wink men vilken e minst jobb eller finns de ngn annan motor som e att rekommendera om man ändå ska balla ur smile
så räknar med att bygga om hela fram vagnen typ e de rätt inställning? eller kan man klara sig utan att göra de? tongue
och detta lär väl inte gillas av besiktnings gubbarna? wink  ska man besiktiga den sen som amatörbygd fordon eller hur e de? och hur gör man de i sin kort het?
tacksam för svar smile
www.facebook.com/motivlack
följ gärna min projekt tråd som kommer bli den fetaste och galnaste g35an i sverige http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308976
gå gärna in på bilen o rösta vad du tycker med;)
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
14 oktober 2011
och varför vill du hänga i en sån skit motor?
alla som kör 9-3 och 9-5 använder motorn från 9000
då dom andra motorerna är värsta skiten
R1 driver!
5 128 Inlägg
14 oktober 2011
T7 motorn mellan typ 98-02 (om jag inte mins fel) är pisskassvärdelös! Kolvringarna är skrot, och ofta vevlagerras pga dålig vevhusvent och allt vad det är. Så en fräsch T5 motor är nog en av Saabs bästa motorer faktiskt.
14 124 Inlägg
14 oktober 2011
Amen!
så ser verkligheten ut idag
är mer en regel än ett undantag att en t7 maskin är utbytt
många är dumma och hänger i en ny t7maskin
istället för att köpa en t5 motor och flytta över toppen och kringutrustningen från orginal maskinen
och ha en motor som inte kommer rasa inom kort igen
största boven är miljöpartiet deras j-vla fel att skiten rasar
det ska vara så j-vla miljövänligt hela tiden
så man har infört longlife servicar fast det inte finns någon olja som klarar av att gå 3000mil
Senast redigerat av Growe (14 oktober 2011)
246 Inlägg
14 oktober 2011
ok så 9000 motor e bättre på alla sätt?
14 124 Inlägg
15 oktober 2011
japp..borde gå att bulta dit direkt på din låda
eftersom det är samma motor om jag förstått allt rätt
900 har jhu problemet med att motorn sitter längstmonterad istället för rakställd
så det finns inte direkt någon plats för att montera en komplett drivlina från en 9000
246 Inlägg
15 oktober 2011
asså går de så "enkelt" men då kommer man ju till de roliga... 900växellådan e ju ingen jätte hitt ;/
