15 oktober 2011
hej´har en volvo v40 1.9td årgång -98, köpte bilen defekt alltså multiremmen hade gåt av.
de jag gjort:
bytte multirem och fick bogsera igång den startade och gick skitdåligt låg tomgång 500varv och riktigt orkeslös fick varva 2000 för att den skulle orka iväg och sen orkeslös hela registret, konstaterade då att
topp packningen var kass och bytte den igår, man såg att kamrem varit bytt av "amatör" förut då märknignar fanns ritade, kollade så att de stämde och monterade ihop allt i samma position.
provstart och gick inte igång fick bogsera samma fel kvarstår dock kanske lite piggare på högre varv dock inge komp i kylsystem längre, jahapp provade byte dieselfilter som var riktigt grisigt utan skillnad
har inte så stor erfarenhet av just diesel så vad göra? sitter de någon förpump på dessa? kan tillägga att
motorlampan/lamdalampan börjar lysa när man belastar den, de känns som om den inte får nog med diesel men som sagt någon som känner igen sig? tack för svar /TOBBE
Vi är inte sega i norrland vi har bara inte brottom :D
