3383
Koppla ihop de här två (Bilder finns!)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 oktober 2011
Ställ den på DCV, sätt den svarta mot jord och sen mäter du på de andra kablarna med den röda för att se vilka som lämnar spänning med/utan tändningen på. Då har du hittat din strömmatning. Sen så tar du och ställer den på ohm (Omega-tecknet), sätter den svarta på en av de resterande kablarna och mäter på de andra tills du hittar en kabel som visar ~4ohm. Då har du hittat en högtalare, sen fortsätter du till att du har hittat alla högtalare. Klart.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
108 Inlägg
17 oktober 2011
Okej men hur ska jag veta spänningen på de kablarna som går ut från kontakten som jag har köpt? tongue
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 oktober 2011
Röd och gul ska ha 12V+, ena ska ha konstant och den andra ska styras via tändningen. Vilken som är vilken beror på din stereo. Svart är jord.
TEAM dBAkuten
108 Inlägg
17 oktober 2011
Men jag har ingen svart sladd i bilen? Så då har jag ingen jord, eller?
668 Inlägg
17 oktober 2011
Den oranga är jord tror jag bestämmt
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 oktober 2011
För att hitta jord så kan du mäta mellan en jord punkt i bilen och på dina kablar, multimetern skall då vara inställd på Ohm och visa typ 0 ohm när du hittat rätt. Tänk dock på att du måste hitta dina 12V+ kablar först, då det INTE är bra att ohm-mäta mellan en spänningsförande kabel och jord.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 oktober 2011
TROR? Antingen så VET man eller så ger man INTE tips.
TEAM dBAkuten
