3575
Guide: BMW E34 sänkning med nivåreglering
Bäst
250 Inlägg
17 oktober 2011
Tänte göra det lite enklare för er med nivåreglering i era BMW E34 att få dom ner på jorden! wink
Gjorde detta själv på min BMW 540 och fick ner den Ca 15-20 MM i arslet, enbart genom att flytta på detta stag jag ska visa.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDE4NV9w.png
Nummer 1. på bilden är staget som justerar nivån på bilen då krängningshammare ändrar position efter guppen i vägen, packning ETC.
Hur du gör:
Hissa upp bilen antingen med en domkraft i diffen eller på en lämplig lyft.
Leta reda på staget som sitter precis höger om diffen sett framifrån.
Låssa på bult 4. på bilden. (Sitter en på andra gängan också)
Starta bilen och ner igen under och rör staget fram eller bak, för du den bakåt så får du bilen lägre och virse värse.
Ställ in i den höjd du vill ha, LÅG, och dra fast bulten igen!
KLART! big_smile
Vet inte hur det är på dom modeller med Nürburg packat där du kan ställa in med knapp, men med automatisk nivåreglering funkar det fint! smile
MVH
Senast redigerat av vitto (17 oktober 2011)
Burna bör man annars dör man!
5 Inlägg
24 december 2011
tack för hjälpen. detta ska jag prova på min e34 525i. smile
det omöjliga tar bara lite längre tid.
