4213
Volvo 850 t5r-95 oljeläckage
Crime Village
111 Inlägg
18 oktober 2011
hej, t5an läckte rätt rejält med olja så beslöt mig för att plocka ner vevhusventen, som inte alls va igensatt :S
ser heller ingen antydning på att det skulle vara stopp i kanalerna till tråget, men fortfarande så sprutar han ur oljestickan samt att rök sakta letar sig upp genom den. Oljereturen från turbon läcker nere vid oringen till tråget har jag däremot konstaterat.
Någon som har erfarenheter om det här? och vad mer kan va knaas?
Mvh smile
73 Inlägg
18 oktober 2011
kolla så att inte nipplen som sitter i gummislangen nere vid turbon (suget) är täppt.
dit en tjock och en tunn slang kommer ifrån vevhusventilationen.
Men du kanske kollade den när du kollade resten? x)
695 Inlägg
18 oktober 2011
Polarns gjorde så då va en kolvring kass, trots bra komptest. Hört andra som haft liknande problem pga kass/sprucken kolv.. Har du störst problem när du laddar på lite kan de juh vara lagersläpp i turbon så laddtrycket hänger med ut i oljereturen..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
