3736
Lustgassystem i 740 16v turbo
85 Inlägg
20 oktober 2011
Hej som övertexten lyder så har jag tanken att montera lustgassystem i min volvo 740 16v turbo och då är fråga hur mycket kan effektökningen bli?, Sliter det mer än vanlig trimning på motorn även med rätt inställda grejer och vart man kan tänkas köpa det kittet? har hittat nåra sidor som t.ex. Dalhems men hittade inte riktigt vad jag sökte. Någon som har eller har bra kunnighet om just lustgassystem ? Mvh Jens
Dekadent barpianist
71 Inlägg
24 oktober 2011
Väldigt grovt...
Det finns system från 25hk (tror jag) upp till +300hk effektökning. Som du kanske anar så bör inte en motor för 300 hk gas vara byggd som en för 25 hk gas. Genrellt sett så klarar en standard SUGmotor upp till runt 100-150 hk. Vet doc kinte hur det ligger till med turbosnurror. Jag skulle slå en signal till Persåker Speedshop, Linköpings Motorsport eller Dalhems (ring istället om du inte gjort det) och tala om vad du vill uppnå.
De kan ge dig råd för just det di vill bygga
Tack till:
Motorfirma Göran Andersson, Kylarspecialisten, Lackeringsteknik i Mjölby
642 Inlägg
24 oktober 2011
Skulle inte köra på mer än 75 hk ökning på din bil, ska du köra högre kommer du få laborera med tändning och köra med andra stift, skillnaden mot t ex att höja laddtrycket är att all effekt från lustgasen kommer att komma direkt och inte linjärt med laddtrycket och det ställer lite högre krav på bottendelarna, vet inte vad botten står pall för i din bil men för 35-75 hk lustgas ska det inte vara några större bekymmer. Vått system är det du ska satsa på och kör du med bränsletrycksvakt och fullgasswitch så är du safe, finns även så kallade RPM window switch att köpa som bryter lustgasen så du inte skickar in lustgas ifall du skulle köra på varvstoppet.
Finns enklare kit att köpa där man får med allt basic och inte behöver bekymra sig om att backa tändningen eller köra med kallare stift. Exempel på sådana kit:
http://www.vanadisgummi.se/lustgas.html
En bra skriven FAQ:
http://www.vanadisgummi.se/nitrofaq.html
Installationsguide:
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j … mp;cad=rja
Både NX stage 1 kittet och Zex-kittet är lättinstallerade och där kan du börja köra med 35 hk bestyckning och prova dig uppåt mot 75 hk. Ett tips är att ha en bredbandslambda installerad och hålla koll på den, går det magert på säg 75 hk är det bara köra med 50 hk bestyckning.
85 Inlägg
25 oktober 2011
Okej nu fick jag lite mer uppfattning om sakerna tack för hjälp på vägen smile
