3025
Audi A4 1.8t rycker när laddet är uppställt
Fitted North
468 Inlägg
24 oktober 2011
Min A4 har efter vi ställt upp laddet börjat rycka när man gasar fullt. Smyger jag upp så går de bra upp till 5-6000 rmp.
Jag gissar på att de är LMM eftersom bilen slutar rycka när man tar ur kontakten men bilen går ist som en trött häst till 0.8 bar ist.
Bilen ska ladda 1 bar men slår ifrån vid 0.6 ungefär.
Bilen kan ladda och HAR laddat 1.4, jag misstänker att tidigare ägare har chippat den eftersom han bytt lite småsaker som sportavgassystem, öppet filter osv ja du fattar.
Hade ju aldrig kommit upp i 1.4 om bilen varit orginalish.
Men grejen är den att om de nu inte är luftmassemätaren, vad kan de då vara? Tändspolen? Tändstiften? eller nått liknande, nån har väl haft samma problem på sin VAG motor?
help me out here guys:)
Simma lungt:)
Lexus IS300 Projekttråd ---> Lexus IS300 Projekttråd
pallbockskung
32 Inlägg
24 oktober 2011
att bilen blir trött när du drar ut lmm är att motorn hamnar i limphome "felsäkert läge" what ever smile
titta över din laddtrycksstyrning och kablage. alternativt låna en lmm av någon.
fast de lättaste är ju att använda en obd.
kolla även din btr,spridare osv ifall soppa trycket sjunker.
du har inte problem med att antispin går in ?
mvh Niklas
detta medelande är bara ett hopkok av lögner och helt okvalificerad gissningar.
Mvh Niklas
Fitted North
468 Inlägg
24 oktober 2011
mvh Niklas
jo att den går i LH vet jag men gissar på att de kan vara tändmodulen. Den ska väl sitta ganska skyddad från värme antar jag? Den sitter väldigt nära motor. Kan de ha med de och göra? Byta tändstift ska jag testa iaf:)
7 277 Inlägg
24 oktober 2011
Kolla läckage, helt trycktesta systemet.
Fitted North
468 Inlägg
24 oktober 2011
Juste, glömde säga de. Kollade ev. läckage idag och tätade där jag antog de skulle vara sårbart. Den fick mkt bättre men still.. hacket kommer vid 0.9 nu ist för 0.6 och jag behöver inte smyga upp på gasen lika mkt:)
7 277 Inlägg
24 oktober 2011
Det är mycket enklare att trycktesta än att gissa sig fram.
Men testa att gå över med lite startgas runt tryckrören etc.
Fitted North
468 Inlägg
24 oktober 2011
Jupp, får bli så:) Tack
