2244
Diodljus i cigguttag 940
behandlingsassistent
16 Inlägg
24 oktober 2011
efter att ha bytt till blåa dioder i ecc  vill man ju byta i cigguttag samt ljusströmbrytaren men trodde lamporna jag köpt skulle passa men icke  lamporna gick ju ej att ta ut ur hållaren vilka lampor ska det va?
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
26 oktober 2011
på volvo 7/940 ska det gå att byta instrument/reglage knapp-belysning, kan vara att du har den nye typen av sockel som gör att hela sockeln lossnar, är det så du har kan man enkelt konvertera till den gamle typen av 2/740, men jag "TROR" att diodhuset strax kommer att hitta på några dioder/leds till desse också, i nuläget kan man enbart köpa lösa lampor (1,2w), väljer du nya glödlampor kan du börja rota i börsen och fundera om det känns "lönt" då dem i nuläget enbart kan köpas på volvo för 37kr eller ngt sådant STYCK!
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
26 oktober 2011
