24 oktober 2011
det är så att bilen är skuren så behöver en ny motor. det är en 00-01 140 hk har hört runder lite och så men vad jag har fått höra så kan jag bara ha den med dem nya motorn som är i 1999-2000 stämmer det ? kan man sätta in en glt? eller en med turbo vad behöver man göra då? och är det något man ska tänka på när man ska byta motorn m:m ?
Senast redigerat av tintinboy (24 oktober 2011)
