3333
HJÄLP MED EN TOPP, Vad gör dessa?? volvo 960 1991
62 Inlägg
1 november 2011
tja. ja håller på att byta topp på min 960 då kamremmen gick av o tog 10 ventiler. så jag fick tag i en annan topp. men när  ja tog av ventilkåpan så var 1 "spår" sönder. men då packboxen ligger utanför detta, så funderar jag på vad den gör? om de gör något att den är sönder.. det finns fortfarande en liten kant kvar.
http://forumbilder.se/images/fb1201192438P604d.jpg
då packboxarna ligger utanför dessa. så fundera ja på om jag skall använda denna topp ändå. då ja inte har varken pengar eller verktyg till o slipa in och köpa nya ventiler just nu.
toppen skall ja plana av så den blir rak.
tacksam  för ALLAS åsikter!
Senast redigerat av Nisse-pisse (1 november 2011)
8 250 Inlägg
1 november 2011
Om du tittat på kamaxlarna så har dem "tallrikar" ssom ska ligga i dem spåren du ringat in som fungerar som axiallagring.
62 Inlägg
1 november 2011
axiallagring? om ja har fattat de rätt, så det är dom till att hålla kamaxeln på rätt spår?
(har inte hört axiallagring förut där av ja frågar)
Ubåtsingenjör
7 315 Inlägg
1 november 2011
axial är till för att kamaxlen inte ska kunna röra sig vågrät linje
62 Inlägg
1 november 2011
Ah okey. tack. men då det saknas en bit där av. vågar man köra ändå?
Sothora <3
1 201 Inlägg
2 november 2011
går skitfint. Dom där spricker nästan jämt om man inte tänker sig för när man lättar på överfallet till kamaxlarna
Bildemonterare samt egen verkstad. !
62 Inlägg
2 november 2011
tack. tack.big_smile
