3389
850 t5r Turbo ryck
30 Inlägg
3 november 2011
Har nyss köpt en 850 t5r med steg 1 bsr chip coh den rycker som satan å hoppar på laddet.motorn är bytt i bilen och allt verkar funka..ända felet ät laddet som vill hoppa när man trycker på..vad kan vara felet?
230 Inlägg
3 november 2011
När är tänddelarna bytt senast? tändstift mm?
30 Inlägg
3 november 2011
när motorn byttes va ja vet från förra ägaren
94 Inlägg
3 november 2011
Hade samma problem med min 850R bsr steg 3, bytte tändkablarna till det bättre och problemet upphörde. Mvh
30 Inlägg
3 november 2011
ok ska testa d
30 Inlägg
21 november 2011
ska byta tändkablar i helgen å stift men nu så luktar d soppa av den..ska riva och kolla fuelrailen å oringar i helgen och kolla om den är blöt där..har polare som säger att pumpen kan vara splig eftersom den rycker med trimchip men inte med orginalchip
