3441
B230ft ++ -93 problem med laddtrycket
Saab Rostar,Bmw rasar,Volvo är det ända som håller
44 Inlägg
4 november 2011
tjenare, jag har en 940 -93 med en b230ft ++ (steg 2 chip).
bilen har gått som en klocka till en dag då den börja rycka och skjuta så fort laddet kom. jag vet ifan vad felet kan va och hoppas på att någon kan hjälpa mig ´smile
PS: det finns soppa i tanken det var det första jag kolla så jag slängde i 30L tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 november 2011
vad är gjort men motorn då ??? har du kollat efter tjuvluft
har du kollat eller bytt stiften
kollat kamremmen
44 Inlägg
5 november 2011
kollat kamremmen
jag har kollat stift och k-rem, men det konstiga är att när man kör lugnt så blir det inget, men när man eldar på lite så börjar den att dumma sig
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
5 november 2011
säkert intercoolern som gått sönder smile
eftersom det är relaterat till laddet så är det någon läcka när det blir laddtryck
44 Inlägg
5 november 2011
okej tack:) då ska jag kolla upp den
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
5 november 2011
Skulle kunna vara dumpen eller någon slang som inte sitter helt bra.
44 Inlägg
5 november 2011
IC:n är nu trycktestad och det är inget fel på den, har kolla runt efter spruckna slangar och liknande men hittar inget, så skulle det kunna vara soppa pumpen som inte orkar med?
371 Inlägg
5 november 2011
Detta fenomenet blir när bilen inte får bränsle på laddtryck. Kolla upp pump,filter och btr.
2 266 Inlägg
5 november 2011
Kolla även slangen mellan luftmassemätaren och turbon kan suga ihop sig. Fast går över bränsle sidan som need_4_boost skriver
svetsdiff !!!
44 Inlägg
6 november 2011
okej tack för tipset ska kolla så fort jag får tid
