davidfock skrev:
Vad är det för märken på grejerna... typ lådan??? eller basen??
MDS GP Fanatic baspaket 12"
Artnr: PKTGP212
Direktlänk:
http://www.mds.se/?artnr=pktgp212 GP2 2x100 samt Fanatic Digital ENCL 1.12 baslådaPris: 2.999 kr
(ord. 3.397 kr)
Antal:
Lagerstatus: Beräknas komma in på lager:2006-09-30
Teckna för 349 krMDS 3-åriga Drullegaranti passar dig som vill känna dig extra säker när du handlar av MDS. Garantin gäller i hela 3 år från inköpsdagen och täcker de flesta händelser du kan tänkas råka ut för, även saker som normalt inte omfattas av garantin.
Du som köper drullegaranti kommer vid en eventuell skada upptäcka att det alltid lönar sig att ha MDS 3-åriga Drullegaranti.
Det kan även vara värt att veta att den vanliga garantin normalt bara gäller i 1 år, (ej Clarion och Kenwood som har 2 års fabriksgaranti) du får alltså 2 års längre garantitid.
Mer info: Drullegaranti
Frågor: drullegaranti@mds.seMonteringstillbehör »
Mer info / Teknisk specifikation
Innehåller: MDS GP2 2-kanalsslutsteg på 2x100 watt MDS Power-3 komplett strömpaket MDS Fanatic Digital ENCL baslåda Med Fanatic Digital ENCL 1.12 baslåda. Ett komplett paket med kablar, slutsteg och baslåda. Fanatic Digital ger stora portioner basljud. Pris lösa produkter 3397.-
2-kanals slutsteg på 2 x 100 WATT eller 150 WRMS (300W max) mono. Kan även köras i simultanläge (3-kanals). Hög- och lågnivåingångar (passar alla stereos) samt extra RCA-utgång till nästa steg (ställbar, via eller utanför delningsfiltret). GP-2 är byggt för att driva framsystem, 6x9” eller baselement/baslådor. Avancerad basfjärrkontroll för ännu bättre basstyrning ingår.
MDS Fanatic Digital Encl 1.12 FD baslåda
Baslåda med baselement från Fanatic Digital. Högsta möjliga prestanda vid varje frekvens. Passar för all sorts musik. Basreflexkonstruktion. Lättdriven. Designlåda med högklassigt detaljarbete och extrem rikedom i basegenskaper. Mycket resurser i djupbasen.
MDS Strömpaket X3
Ett komplett ström-, RCA- och högtalarkabelpaket för medelstora till kraftfulla slutsteg. 5m Lågnivå, RCA-kabel från Fanatic Referens Power, AGU-säkringshållare med säkring. 5.5 m plus och 1.5 m minus, 8 mm2 strömkabel. 4 m 2.6 mm2 högtalarkabel. 2 kabelskor och 2 kabelgafflar för strömanslutning. 4st högtalaranslutningar. För steg 150W och uppåt.
Tillverkare: MDS
Maxeffekt: 700 W max (350 wrms) på FD-10 baslåda
Effekt RMS 4Ohm: 2x50 W (2 ohm RMS: 2x75 W) eller 1x150 WRMS bryggkopplat
Equalizer: Avancerad fjärrkontroll med ställbar bas-Eq ingår (0-12dB vid 45Hz)
Delningsfilter: Ja, högpass/lågpass, 40-400Hz
Signalbrus: >75dB
Ingångskänslighet: Low input 200mV-5V; High input 1,5-14V
Garanti: 1 år
så är det
