3062
940 som drar Glykol
12 Inlägg
7 november 2011
Tjena!  smile
Min 940 drar glykol och jag vet inte vad som är felet.
den har gått underfär 40 tusen mil, jag har bytt kylare och slangar. Men när ja ska fylla på glykol så kan ja köra några timmar och sen när ja ska kolla vätskan när ja kommer fram så är behållaren tom.
det som är irriterande är att det inte syns på utsidan av motorn vart det läcker.
kan det vare topplockspackningen? att det rinner ut i avgaserna? för oljan är normal och den går ju bra.
skulle uppskatta svar tack! smile
57 Inlägg
7 november 2011
Den vitryker inte eller luktar glykol om avgaserna?
5 198 Inlägg
7 november 2011
eller luktar avgaser i expensionskärlet ?
73 Inlägg
7 november 2011
Kolla så inte klädseln är blöt i fram vid passagerar och förar platsen, så det inte läcker i värmepaketet smile
12 Inlägg
8 november 2011
nej ryker vitt gör det inte :p  och det läcker inte in från värmepacketet smile
Smålänning
7 883 Inlägg
8 november 2011
Ja lite drar dom typ alltid när dom blir gamla, men riktigt så mycket verkar väl bra...
Det fuktar inte från kylarflänsarna?
Motorn är inte blöt på sidan eller då?
12 Inlägg
9 november 2011
gamlingen: det luktar avgaser från expensionskärlet.
Twin cam: motorn är inte blöt från sidan
188 Inlägg
9 november 2011
topppackingen som gått om det luktar avgaser i expansionskärlet, hur lätt som helst att byta tongue
12 Inlägg
10 november 2011
okej tack, jag har bytt på min gamla 740 men ville vara säker först smile
