tja behöver lite hjälp/tipps..
detta gäller en "VOLKSWAGEN GOLF CL 1,8I 90a 90hk Motorkod: RP"
är som så att bilen blir svårstartad..när den blir kall..
ex står bilen i varmgarage så startar den utan problem.. körs den en stund och parkeras ute då e den svårstartad.. efter ca nån timme.. tar ca 20-40sek innan den startar och då måste jag hålla gasen för annars dör den.. ca 1-2min o då går den bra... detta händer i dagstemperatur.. cirka +10grader ?
-det är inga ryck under körning-
detta är nytt på bilen.. tändstift, bränslefilter, batteri, tändstiftskablar..
misstänker att det kan vara "tempgivaren" (kallstartsgivare) men e osäker.. i så fall vilken är det? den blåa??
så lite tipps från är skulle underlätta o fixa felet innan det blir allt för kallt
dett sitter ingen manuell chocke
