3763
Fiddy går varken att starta eller få motorn att gå runt
29 Inlägg
11 november 2011
Fiddy går varken att starta eller få motorn att gå runt. Kolven går fritt det vet jag!
Det är som att kopplingen är intryckt hela tiden för kicken är bara dra ner utan motstånd och fjädrar tbx som vanligt. och när man slänger i en växel så rullar den bara utan problem. går att dra runt drevet på moton med lillfingret när en växel är i. Men det är bra komp i den.
Vet inte hur felet uppkommit.
Någon som har en teori om detta?
Tack på förhand!
Vill du bli hård i snoppen? Sätt dig i en Volvo och tryck gasen i botten!
71 Inlägg
12 november 2011
Går motorn runt eller inte ? Eftersom att rubriken säger att den inte gör de, men i texten så förstår ja de som att den går runt ?!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 november 2011
Jag förstår inte heller men öppna och kolla så att kammen rör sig, kedjan ska nämligen spännas manuellt och det blir aldrig gjort...
248 Inlägg
12 november 2011
Hur vet du att det är bra komp?
Har du gjort något med motorn i samband med att den la av?
You can´t write fun with a straight line.
29 Inlägg
12 november 2011
Har tagit bort toppen och då går det att röra kolven. Det var bra komp innan det vart som den är nu så att säga...
OBS: Kan konstatera att jag har kollat så att inte viern har hängt sig. Så det måste vara något inne i motorn..
RD_87: Tack! ska kolla det.
yamazuki: Bara kört inte skruvat något med motorn i min ägo.
Tack för alla svar.
248 Inlägg
12 november 2011
Hur känns kopplingsarmen på motorn är det något motstånd i den?
Vad är det för motor du har?
29 Inlägg
12 november 2011
Ja det är lika motstånd som det var när den funkade smile
Orion 125cc. Vet inte årsm osv på rak arm.
248 Inlägg
12 november 2011
Kolven står still när du kickar? Antar att du testade detta när toppen var av.
Isf lutar det väl åt att drivningen mellan koppling och svänghjul lagt av.
Eller kopplingen hängt sig i "kopplat" läge. Hur som helst får du nog ta och öppna upp på kopplingssidan och inspektera.
Vi gillar foton i trådarna.
Senast redigerat av yamazuki (12 november 2011)
29 Inlägg
12 november 2011
Japp den står stilla. Inget motstånd i kicken alls.
Tack för svar och tyvärr så har jag inte haft tillgång till några bilder på hur det ser ut.
248 Inlägg
12 november 2011
En fråga till. När du kickar med växel i så snurrar inte drevet på utgående heller då va?
Kopplingskorgen har kanske spruckit så du inte har tryck på lamellerna.
Passa på att rengöra oljefiltret när du ändå öppnar upp. En metallsil på 5x4 cm ungefär sisådär. Har du inte öppnat motorn innan lär detta vara ganska igensatt.
29 Inlägg
13 november 2011
Nope det snurrar inte tongue
Tack för hjälpen ska kolla det! (Y)
KHRacing
19 november 2011
fiddy.se annars :-)
har den fungerat innan för dig eller köpte d den i detta skicket ?
29 Inlägg
21 november 2011
köpte den i detta skicket tongue
KHRacing
21 november 2011
Det är bara Fiddy´s med växellådsmonterad koppling som kan kickas med växel i, de som har kopplingskorgen på vevaxeln går alltså ej att kicka me3d växel i alls. (finns inga undantag)
på det som du beskriver så verkar det som att någon har mekat med motorn & vänt ett litet drev innanför kopplingskorgen på fel håll. har gjort detta tidigare o resultatet var exakt som detta'
248 Inlägg
22 november 2011
Jaha fick intrycket av att den bara lagt av helt plötsligt. Därav min fråga om du gjort något med motorn i samband med att den la av.
Vet du vad tidigare ägare gjort i samband med att den la av då?
Bytt lameller kanske?
29 Inlägg
22 november 2011
KHRacing:tack! ska kolla det.
yamazuki:
vet inte. Men lamellerna så ju inte i nyskick om man säger så.
Borde det inte gå att ta bort kopplingen så att man får krossväxla den? För själva kopplingen i helhet ser helt slut ut. fattas också nån del av någon lamell osv..
KHRacing
22 november 2011
kan du slänga upp en drös bilder är du snäll så kanske jag kan se vad felat ligger & ev har jag även delar te det
248 Inlägg
23 november 2011
Att steloperera är nog ingen vidare bra lösning. Då får du springa igång den och sen så lär ju växellådan gå ner sig ganska snabbt.
Är kopplingen så misshandlad har du förmodligen en massa skrot som skvalpar runt i motorn som du måste rengöra.
