3845
Tillverka eget kamdrev.
130 Inlägg
11 november 2011
Jag har nu tänkt göra eget ställbart kamdrev till 530 topplock. Såg några bilder på folkrace hur det borde se ut ungefär.. Men ja undrar ifall de nått man bör tänka på före man sätter igång å fräsa? T.ex med plattan på baksidan? Diameter, Tjocklek mm. Har ngn erfarenhet av detta?
Tacksam för svar! smile
Baksidan:
http://folkraceshop.se/images/big/stallbart_kamdrev_volvo_bak.jpg
Framsidan:
http://folkraceshop.se/image_show.php?item_id=131&type=large&vc=09e6ef84a8d9024164f638986487e1cb
( Bilderna är från www.Folkraceshop.se )
Volvo 240 -83
Bonntrimmare
620 Inlägg
11 november 2011
är det verkligen värt att krångla för 500kr
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
3 235 Inlägg
11 november 2011
Du bör balansera drevet.
Ang tjockleken på plattan: på bilden ser det ut att vara aluminium, ca 20mm, så gör det samma, håller säkert bra.
866 Inlägg
11 november 2011
Ett vettigt Aluminium legering så du inte drar gängorna efter första monteringen  (insats gänga går oxå bra)
2 117 Inlägg
11 november 2011
Det kan vara bra att låsa centrumdelen mot drevet med 5 skruvar, speciellt om du använder höglyftande kam och extra starka ventilfjädrar. Några markeringar är också bra att ha, det underlättar justeringen.
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img4a47ca14e2728.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img4a8869503c79c.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img4bf96a2b74032.jpg
Senast redigerat av shogun (11 november 2011)
130 Inlägg
12 november 2011
Då tkr jag du skall berätta var jag får tag i 500kronors drev i Finland eller som skickar till Finland.
Volvo 240 -83
130 Inlägg
12 november 2011
Tkr 20mm låter tjockt. Man borde ju plana ur drevet på insidan också så det inte går 20mm längre från toppen. Å tror du faktist det är nödvändit att få det balanserat ifall man klockar in de exakt före man fräser ur i t.ex. CNC-fräs elr delningsapparat i manuell fräs?
Volvo 240 -83
Bonntrimmare
620 Inlägg
13 november 2011
kan inte folkrace shoppen skicka till Finland menar du?
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
130 Inlägg
13 november 2011
Nej. Eller ja e ju inte säker. Men helst ser de väl att man hämtar själv. Hursomhelst gör jag gärna ett eget eftersom de blir gjort i skolan och då har jag ju ngt att göra wink
Volvo 240 -83
Byggare Behm
562 Inlägg
13 november 2011
Obalans i dreven kan slita ned kammarna, iallafall i teorin. Men det beror väl på toleranserna i toppen också.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
130 Inlägg
13 november 2011
Jo men ja tänkte.. Ifall drevet blir i obalans efter bearbetning. Då betyder de ju att de dåligt inklockat och att hålen inte är exakt avstånd från centrum. Och vad kan göras åt det på en balansering?
Volvo 240 -83
Byggare Behm
562 Inlägg
13 november 2011
Det kan bli obalans pga olika tjocklek på material i drevet också. Men är det en industriskola så lär väl maskinen klara det.
130 Inlägg
13 november 2011
Jo jag tror inte det är något som helst problem med de maskiner som finns.
Volvo 240 -83
866 Inlägg
14 november 2011
Tro nog att banlansering är onödigt !  periferi hastigheten är låg då drevet roterar med halverad hastighet. Varvar man 7000V/min 3500V/min på drevet. Nockarna trycker väsentligt mycket mer en några gram offset  på drevet.
85 Inlägg
23 januari 2012
Här har du en bekant till mig som bygger såna http://www.mickegron.se/
350 spänn!
˙˙˙ʇǝʞɔoןq åd pɹoqʇuǝƃuɐʇ ɐdöʞ ɹǝɯ ƃıɹpןɐ ɐʞs 'uɐɟ
