2788
Utsläckning i vussa frekvenser i baslådan
1 653 Inlägg
14 november 2011
jag har precis byggt klart min baslåda till golfen, helt i glasfiber ( minst 8 mm tjockt på tunnaste stället) lådan är helt osymetrisk och har inte en enda rak yta i princip.
Volymen är rätt för mitt element som är en kole audio mfw-10 dvs drygt 21 liter sluten låda (uppmätt med vatten).
Problemet är att vissa övre frekvenser blir helt utsläckta, steget är ställt att basen ska spela upp till ca 80 hz men basen blir nästan helt utsläckt vid de frekvenserna, jsg har provat att ställa delningen till högre frekvens utan resultat, så det är inte att steget inte spelar de frekvenserna.
Lådan är inte dämpad, kan det göra så stor skillnad?
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 november 2011
Vad har du för framsystem och vad kör du för delningar till det?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 653 Inlägg
14 november 2011
Jag tror inte det är problemet, för även om jag ställer delningsfiltret att spela basen upp till 150 hz så hörs inte de frekvenser som ligger kring 70-80 hz...
Framsystemet är ett 6,5" kitsystem med separat diskant, nått amerikanskt märke, concert nånting...
Det är ställt att spela från 80 hz, var diskanten delas kommer jag inte ihåg men där ligger inte problemet iaf :p
Kanske ska poängtera att det är trycket från baslådan som försvinner där, framsystemet börjar spela precis där basen släcks ut, typ...
Nissan R32 Skyline
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 november 2011
Dåså! Vad är problemet? wink Redan 80Hz tycker jag är väl högt att dela mellan bas och framsystem, iaf om man har ett 6,5" framsystem som bör kunna spela skapligt hög även vid lägre frekvenser.
1 653 Inlägg
14 november 2011
Jag har inte upplevt detta när jag hade samma prylar monterade i förra bilen, dock då i en vanlig mdf-låda, därav käns det som nått är fel...
Nissan R32 Skyline
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 november 2011
Kan vara att din nya bil har en annan frekvensgång än din tidigare. Kan du prova att flytta runt lådan eller sitter den fast?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
1 653 Inlägg
14 november 2011
Den sitter fast då den är formgjuten till ena sidan av skuffen smile
Nissan R32 Skyline
152 Inlägg
14 november 2011
Håller med, det låter som ett akustiskt "problem".
Acceptera eller prova dig fram med andra lösningar än att flytta lådan.
1 653 Inlägg
16 november 2011
Jag har labbat mig fram och fått det lite bättre i balansen mellan midarna fram och basen, men det käns som jag kanske bör köra ett annat framsystem, ev komplettera med ett 6,5" basrör fram som får ta skarven mellan så midarna inte behöver gå hela vägen ner till 60 hz för att lösa av basen.
Jaja, får se hur jag gör, eller kanske helt enkelt accepterar det som sagt smile
Nissan R32 Skyline
