2773
D24, Startproblem
29 Inlägg
15 november 2011
Tjenare! Jo de är så att jag har nyligen renoverat min D24TDic som sitter i en 760. Det problem som ja har är att den inte startar på nyckeln och att den inte går riktigt.. Bytte lager ringar mm... toppen lämnades in på planing samt ventilslipning och så bytte dom ventiltätningarna..
Det går att rulla igång den..
Har fått hjälp med att ställa pumpen och den SKALL stå rätt..  Den glöder också, har provat och bytt pump och då dog den på tomgång efter ett tag.. vad kan vara felet?
Skulle verkligen vara tacksamm för hjälp! //Andreas
14 Inlägg
15 november 2011
komp testat ?smile
29 Inlägg
15 november 2011
Bör inte va problemet, Motorn har gått 20mil sen renovering.. å de ä nya ringar så.. smile
14 Inlägg
15 november 2011
aha skulle bara kolla om du hade gjort de;), men låter konstigt....
341 Inlägg
16 november 2011
går den bra när du rullar igång den? får den diesel som den ska?
simoni rimnäisi
269 Inlägg
16 november 2011
glöstift?!
simoni rimnäisi
Sothora <3
1 201 Inlägg
16 november 2011
3 av dom här felen är de
1.Det glöder inte
2. Pumpen står fel
3. Motorn är slut
Bildemonterare samt egen verkstad. !
1 313 Inlägg
16 november 2011
Funkar magnetventilen till avstängningen som den ska?
Senast redigerat av Volvofarfar (16 november 2011)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Sothora <3
1 201 Inlägg
16 november 2011
sant glömde den. Kan vara den men troligtvis inte eftersom den startar på rull
1 313 Inlägg
16 november 2011
kan faktisk vara så att det glappar lite i tändlåset vid startläget=ingen ström till magnetventilen, och då startar den inte med nyckel...
29 Inlägg
17 november 2011
Nya glödstift är de, Motorn kan knappast vara slut efter 20mil.... och magnetventilen får ström. den går inte speciellt bra när ja har rullat igång den.. fast den går ju inte direkt dåligt heller.. Men ja vet inte hur ja ska förklara ljudet när den är igång, men den låter som en båt typ tongue toftoftof... tongue Tänkte om de kunde vara nått med spridarna. Och de konstiga var att den var lättstartad innan renovering. (renovera pga blockpackningen gick)..
63 Inlägg
17 november 2011
Har du testat att kolla om glödstiften och magnetventilen får ström samtidigt som du drar runt på starten. packboxen vid axeln på dieselpumpen kan suga luft också. Hur ser röken ut, vit? svart?
Senast redigerat av Krille93 (17 november 2011)
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 november 2011
ditt tjoff tjoff ljud tyder på komp läkage..  Garanterat krökta ventil/er så det är nog bara riva igen du.
29 Inlägg
18 november 2011
Röken som kommer ut är vit och luktar diesel. inte "sot" lukt.. Ventelerna är inte krökta, för allt står rätt.
63 Inlägg
18 november 2011
då står pumpen för sent. släpp på remhjulet bak på toppen o vrid hjulet lite motsols (mot pumpen) o se om den går bättre.
Senast redigerat av Krille93 (18 november 2011)
29 Inlägg
18 november 2011
Okej ska testa de! tack smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
18 november 2011
har du provat än?smile
29 Inlägg
18 november 2011
Nepp, ska ut i garaget efter ja har fyllt på med mat  i magen.. Fick ett mail då en sa att han hade samma problem å då kom de luft me i dieseln mellan bränslefiltret å pumpen, Ska kolla så de inte kommer luft med där på min med.
Sothora <3
1 201 Inlägg
18 november 2011
det är tjoffandet som gör mig orolig.. tyder på ett komp läckage.. Hoppas den före mig har rätt...
29 Inlägg
18 november 2011
jaoo. men asså den går "ojämt" på tomgång.. därför den låter så
