3126
Vad kostar ett batteri ungefär?
9 Inlägg
16 november 2011
Nu har jag tagit ut batteriet och väntar på att en laddare skall anlända. Hoppas kunna köra igen i helgen! Och hoppas batteriet är brukbart efter laddningen. Kanske får jag köpa ett nytt. Någon som vet vad det kan kosta ungefär?
Hej hej
Senast redigerat av chrizz (18 november 2011)
21 761 Inlägg
16 november 2011
Det beror ju bla på hur stort batteri du måste köpa. smile
Till vilken bil?
Hur många amperetimmar är det nuvarande batteriet på?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 november 2011
Sen kan det ju vara värt att fundera på varför batteriet blev tomt från början, det kan ju faktiskt vara något som drar ur eller dålig laddning.
9 Inlägg
16 november 2011
Jo..det stämmer. Jag har hört talas om att det kan vara något som "tjuvar" på batteriet. Kan det vara så enkelt som en lampa man glömt  stänga av inne i bilen? Det hände så plötsligt och inget har påvisat att det kan vara fel tidigare. Kanske måste jag göra en ordentlig felsökning. Köper jag ett nytt batteri kanske det blir förstört direkt. pg a detta? Jag börjar nog med att försöka ladda det en gång. Jag har ju lyckats montera ut det med mycket möda.....så det kan ju vara värt ett försök. Tack för tipsen!
210 Inlägg
16 november 2011
Biltemas priser: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … ri-802604/ tror nog att de batterierna är helt ok.
9 Inlägg
16 november 2011
Det är en Alfa Romeo 156 2.0. Hmmm, det står 62 Ah på ovansidan. Tillsammans med massa andra siffror och tecken:/. Kan det stämma tro?
9 Inlägg
16 november 2011
Ok. Det är en stor "Tjur på som ser mycket stark och farlig ut"...tungt är det också. Får hoppas det funkar efter laddning, annars köper jag ett nytt. Tack för länken.
26 351 Inlägg
16 november 2011
Är alldeles för ofta en lampa kan vara boven i dramat, när batteriet är tomt. Kolla handsfacket till exempel, eller om du har en lampa i skuffen. Det hör till vanligheterna rent generellt.
9 Inlägg
17 november 2011
Japp... Helt rätt. Lampan var på vid backspegeln. Rackarns. Tänk vad det kan ställa till det. Men men..man har lärt sig något antar jag. Tack för hjälpen.
Lise-Lotte
26 351 Inlägg
17 november 2011
Lise-Lotte
Ingen orsak.
Se det positiva i det hela, och var glad över att det var nåt så enkelt, hehe.
