3258
Problem med högtalare volvo 855
9 Inlägg
17 november 2011
Har bytt högtalare i min Volvo 855-96.
Satt in 4" vid framrutan och 5,25" i fram och bakdörrarna.
Inget slutsteg, endast via stereon 4x50
Nu till problemet:
Då jag startar stereon så är volymen väldigt låg mot innan(gamla högtalarna) och vänster 4" sprakar kraftigt.
Men.. om jag i stereomenyn ändrar så att den står på L7 ( av 15 steg) dvs spelar mer på vänster sida så låter det normalt och dunkar på normalt. Men så fort jag försöker närma mig center L-R så börjar det spraka.
Kan det vara att stereon inte orkar driva bägge sidorna samtidigt?
Högtalarna är T1 Audio
Högtalar typ: Koaxial
Högtalar storlek Mellan/midbas: 5,25" (130mm)
Högtalar storlek Diskant: 1" (25.4mm) PEI
Effekt RMS: 60watt
Effekt MAX: 160watt
Känslighet: 89dB (1watt/1meter)
Impedans: 4?
Frekvensomfång: 70Hz - 20kHz
Högtalar storlek Mellan/midbas: 4" (100mm)
Effekt RMS: 50watt
Effekt MAX: 140watt
Känslighet: 88dB (1watt/1meter)
Impedans: 4?
Frekvensomfång: 80Hz - 20kHz
Monteringsdjup: 46mm
54 Inlägg
18 november 2011
blir det samma fenomen om du vrider till R7 också alltså?
37 Inlägg
18 november 2011
Du nämner inte vad det är för stereo du har, men en stor gissning är att det är stereon som är flaskhalsen..
Har du möjlighet att testa med ett separat steg för att se om det försvinner?
3 187 Inlägg
18 november 2011
oftast är original högtalarna extremt lättdrivna, därför låter ofta eftermarknads högtalare lägre på stereons effekt.
9 Inlägg
19 november 2011
Mlevin- Då sprakar det likadant , bra ljud får jag endast på L7-L15.
Och det är bara högtalarna på "hatthyllan" fram som sprakar. Inte de i dörrarna.
Rosen888- ja jo det har jag men jag hade hoppats slippa bygga i minusgrader då jag saknar garage man det kommer ett steg. Stereon är en Panasonic CQ-DFX783N som satt i då jag köpte den.
Big-jepp- Det satt i JULA´s högtalare Marquant så det är inte original sedan innan.
Swedenrockers- hur menar du felfasat? eftersom jag inte gjort ngt med högtalarna, jag har bara bytt ut dem, inte bytt sladdar eller stereo.
3 187 Inlägg
19 november 2011
då blir min gissning med felfasat. kolla så du har kopplat + och minus på högtalarna rätt.
21 Inlägg
19 november 2011
Någonting till dig är som sagt att jag håller med han som undrar om du kan testa med ett separat steg. Jag har en liten fundering på din stereo vad är det för stereo?`Orginal?
9 Inlägg
23 november 2011
Big-jepp - Har kollat plus och minus, de är rätt. Testade faktiskt att byta +- bara för att se om det var högtalarna som var felmärkta men inte då... Sprakar lika mycket ändå.
Det lutar nog att jag får dra in ett steg och ta separat matning från steget till dörrarna och separat till "hatthyllan" Stereon har dubbla lågnivåutgångar.
Skall bara försöka hitta en dag utan minusgrader...
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
24 november 2011
Kolla så att nån av högtalar kontakterna/kablarna Inte nuddar plåt ???
C H E V R O L E T <3
