3510
Volvo 245'89- Vinrutetorkarna fungerar ej!
35 Inlägg
20 november 2011
Tjena, skulle köra till stan.
Och när jag kom ut och skulle ta bort vattnet på rutan, så fungerade inte vinrutetorkarna.
Vet någon vad som kan vara felet?.
(Volvo 245' 1989 (GL))
Äger: Volvo245GL
26 341 Inlägg
20 november 2011
Kan vara fel i spaken, kablaget eller eventuellt reläet skulle jag tro.
35 Inlägg
20 november 2011
Vart sitter reläet? :o
Äger: Volvo245GL
26 341 Inlägg
20 november 2011
Har tyvärr inte Haynesboken kvar då jag tror den blev norpad, men är det inte nåt av reläerna som sitter ovanför radion, bakom extraknapparna i mittenpanelen..?
35 Inlägg
20 november 2011
Har kollat.
Tror att det är dem, en kabel satt löst där.
Men det funkar fortfarande inte!!!
Äger: Volvo245GL
192 Inlägg
20 november 2011
Börja alltid kolla säkringar först, sen relä, sen spakar, sen motor osv.
om torkarmotorn går men inget händer så har torkar armen lossnat från motorn
35 Inlägg
20 november 2011
Det händer INGENTING när jag rör på spaken.
Det går att spruta spolarvätska dock.
Säkringen är hel, och kablarna sitter på sin plats.
Äger: Volvo245GL
192 Inlägg
21 november 2011
du får försöka koppla direkt ström på torkarmotorn från batteriet och kolla så att den fungerar då
