3397
Hjälp! Ligger bromsarna på??
6 Inlägg
20 november 2011
Hej.
Jag bytte till vinterdäck här om dagen och tyckte att framhjulen rullade lite väl trögt i friläge.
Dem går att snurra men snurrar max 180 gr om man skjuter på.
Ligger mina bromsar på?
Bilen rullar fritt vid minsta lutning men däremot kan jag känna att fälgen blir något varm av att vara ute och köra (bromsskivan brännhet).
Funderar på att renovera oken men känns onödigt om detta inte anses vara ett allvarligt problem.
Kommentar någon?
Tack på förhand.
/ Tomas
26 339 Inlägg
20 november 2011
Hur ser bromsklossarna ut?
Kan ju vara så att bromsoken har kärvat ihop och därför ligger på lite grand.
76 Inlägg
21 november 2011
Varför inte riva isär och se hur det ser ut? Blir det varmt så lär det ligga emot.
Så riv isär och titta hur det ser ut och ser det bra ut så motionerar du oken och mosar in lite smörj fett vid kolvarna så lär det gå kanon fint sen.
/Fredrik
2 656 Inlägg
21 november 2011
Toomuch skrev:
Hej.
Kommentar någon?
Tack på förhand.
/ Tomas
riv isär o kolla blir de för varmt slår sig skivorna gärna
