2718
Vattentempgivare Golf 2
7 Inlägg
22 november 2011
Tjenare, har haft lite problem med tempen i min golf 2, trodde först att det var vattenpumpen som gett upp, men den var hel och fin, bytte samtidigt termostaten då jag trodde den var kass, men icke smile när jag sedan sänkte bilen och skulle fylla på med vatten så såg jag att där fanns sand i expansionskärlet så jag sköljde igenom systemet och sedan fyllde upp systemet igen. tempmätaren har dock krånglat lite, men idag verkade det lurigt då jag körde hemåt från stan, templampan blinkade hela vägen, men tempen låg på näst sista strecket, jag stannade till och kände på slangarna och körde vidare, då termostaten är nybytt och pumpen hel så kan jag bara anta att vattentempgivaren/mätarhuset är knas. Vilken givare är det som skickar signalen till mätarhuset? Är det den som sitter i blocket?
Länken verkade inte funka som jag la här, men mekonomen har en givare med Art. nr: 23-530073, bilens reg nr DFR366
Vill mest försäkra mig om att detta är den givare jag behöver!
Senast redigerat av Roadrush (22 november 2011)
133 Inlägg
23 november 2011
Testa och dra ur den givare du misstänker, sjunker nålen i botten är det formodligen den.
Är du fortfarande inte säker kan du, om det är en 1-pins koppling, kortsluta den mot jord, eller om den är en 2-pin, kortsluta pinnarna med varandra. Går mätaren i topp är det definitivt den smile
7 Inlägg
24 november 2011
tack ska du ha smile dumt av mig att inte prova det. haha
