3881
ÄNDRAD 1041 bakaxel//
88 Inlägg
24 november 2011
Hej, jag måste veta lite hur stor skillnaden är på 1031 baxelns längd och bredd och 1041ans!
Ny frågeställning, vilka bakaxlar skall man köra med på en 240 för att den skall gillas som ombyggt fordon, man får inte ändra till 1031 eller 1030 tydligen, då har vi 1041 kvar o det är olika längd på dom, vet ej hur jag skall göra hmm rätt dumt att sätta upp lagar o regler om de inte går att följa xD
Senast redigerat av Robhansson (24 november 2011)
679 Inlägg
24 november 2011
Det är väl samma bred och längd på dom ?
1 915 Inlägg
24 november 2011
Fanns det 1041 till 240 original ?
1041 finns vad jag vet till 7/900 serien, så den lär bli för bred på en 240.
1041 är samma som en 1031, men har slungdiff.
Bakaxeln på en 240 är smalare än en till 7/940
240 är 1350 mm bred och 7/940 är 1450 mm bred (enligt sökresultat via google)
En 1031 axel borde du väl få använda till bilen ?
Ska du ha en axel från 7/940 så får du väl ta o bredda skärmkanterna bak så det passar in, sen så sitter fästena olika på 240 & 7/940 axlar har jag för mig, så det blir en del att modifiera isåfall...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
88 Inlägg
25 november 2011
Det skulle jag kunna göra, får kolla upp hur jag ska få tag på skärm breddning... Tack för svar
Med lem
1 127 Inlägg
25 november 2011
Det är väl lite grejen när man reggar ett ombyggt fordon.. Att det ska vara just ombyggt? Det är inga dumma regler?
Från 1030 axel till 1031 axel är ju bolton. En del jobb med 1041, men du kommer få konstig spårvidd fram vs bak. Helst ska du väl försöka ha samma fram/bak.
Du ska även byta motor/växellåda och bromssystem för att kunna regga den som ombyggt.
88 Inlägg
25 november 2011
vad blir konsikvenserna av olika längd fram o bak?
Fullt medveten om detta smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
25 november 2011
men kör man med tunnare spacers bak än fram och köra fwd hjul istället så blir den samma endå i slutänden
25mm fram och 20bak så har man standard 25/30 om man kört med spacer som man brukar göra
minns inte jag fel så skiljer redan spårvidden mellan fram och bak på både 240 och 740/940
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
25 november 2011
Jag har för mig att 240 är smalare bak än fram orginal, så att smälla på en lite bredare axel bör ju då inte vara nåt problem.
Med lem
1 127 Inlägg
25 november 2011
Skiljer 90mm, så sätt på 45mm spacers på vardera sida så får man den bredden en 740/940 axel blir. blir mycket bredare spårvidd än vad man har fram på en 240.
Orginal är de bredare fram än bak ja. Men det skiljer inte jättemycket.
