2685
Motorn w123 300d startmotor
344 Inlägg
25 november 2011
hej, har lite problem med min w123. Från början var felet att motorn gick inte runt sen provade jag ta ur startmotor och sen vrida igen för hand motorn. Och då gick den runt, då trodde jag att startmotorn va slut så jag köpte ny. Sen skruvade åt igen och provade vrida igen för hand, då var den stum igen! Vad kan va felet?? tacksam för svar
Verkstadschef
46 Inlägg
26 november 2011
låter ju som att kuggen på starten inte går i kuggen på svänghjulet av nån anledning.
Är det bytt motor till nån annan modell så det är rätt start?
1 319 Inlägg
26 november 2011
samma startis till 200/220/240/300 diesel så fel start har du inte, såg du om det lossnat någon bit av den gamla startmotorn? har hänt mig.. då lägger sig skiten mellan svänghjul och sprängkåpan...alt att en fjäder från lamellen ramlat ut..har hänt mig med..
Senast redigerat av Volvofarfar (26 november 2011)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
