3197
Borra upp en h23a2 till större dimension
15 Inlägg
26 november 2011
hej
för ett tag sen öppnade ja upp min motor och hittade lite fel.
3 av 4 kolvar hade det lossnat en stor metall flisa och hade då
tänkt att byta både kolvar och stakar.
men ja hade tänkt att skicka iväg blocket på borrning till större dimension.
men cylindra ser plastaktiga ut inget ja har sett innan så ja undra om det
är något man kan borra upp ens... tacksam för svar
honda prelude 2,3a 94 H23A2
mvh/Kristoffer
15 Inlägg
27 november 2011
kanske kan ha med skadorna att göra få forska vidare i det
92 Inlägg
21 januari 2012
du kan borra. men inte mkt.. Är väggarna inte skadade (djupa repor osv) räcker det högst troligt med att hona om cylindrarna. Ang 2.7L kan du glömma på orginalblock, och det var dessutom ett h22block (i princip samma) då är det strockerkit som gäller, det vill säga fodra om med bra mkt fetare stålfoder, och ny vev som passar slaglängden osv. Dessa godbitar kostar runt 3100 dollar+ frakt för ett kit, dock UTAN stålffoder och jobbet för omfodring... H22 blocken rekomenderas INTE att borras över 89mm på orginalfoder, detsamma gäller ditt h23 block. Enklaste för dig om dina cylindrar har skitit sig är att skaffa "ilägg" från t.ex Darton. Dessa är i stål sen an du köra med smidda kolvar därefter om du med känner för det, Finns i "Flanged och No flanged. Ska du inte trimma mycket så kör på Darton No flanged, det är ett s.k ersättningsfoder.
Lycka till!
92 Inlägg
21 januari 2012
Glömde säga, du kan köra på orginalkolvar i stålfoder med, det går. me då MÅSTE du skaffa eftermarknads-kolvringar, för OEM fungerar INTE tillsammans med stålfoder.
Har du några bilder på cylindrarna?
Senast redigerat av HotSauce (21 januari 2012)
