3964
Volvo 760 års 88 startar inte. Hjäälp tack
mulle mek
679 Inlägg
27 november 2011
Tjaa har köpt mig en 760 2.8l motorn och den startar inte. Man hör när gnistorna slår,  och jag har gjort kompressions prov  och värdena låg mellan 10-12 bar.  alla stift fick gnista men gnistan slog inte hela tiden utan  med lite mellanrum sen slog den igen. så va det på alla sex tändkablar.
Prövat med startgas också men den startar inte.
Så tänkte kolla ifall ni har några tips som man kan kolla upp??
Tack på förhand
Gasar tills det Rasar !!!
1 Inlägg
12 december 2011
hej undrar om du har hittat felet? har samma problem med min 760 =/
Fri fart för ett fritt folk!
14 206 Inlägg
12 december 2011
hör du gnisterna?
kanske dags att byta stift kablar och lock och rotor smile
man ska inte höra gnistrorna flyga när man försöker starta bilen
5 198 Inlägg
12 december 2011
Om du hör gnistorna så borde det innebära att det slår över mot jord på nåt ställe
mulle mek
679 Inlägg
13 december 2011
Tjena! jag hittade felet..  Brytarspetsen i mitten av fördelarn ska ju fjädra. men min var intryckt, så den fick bara gnista ibland.
Köpte ny rotor och fördelare och bilen gick igång direkt smile nu är han nybesiktigad också wink
Viktigt att byta tändstift och olja minst en gång per år.
Tack för alla svar smile
Senast redigerat av r3zz1 (13 december 2011)
