3990
Volvo 244 -84 pump i tanken?
30 Inlägg
30 november 2011
Hej, tänkte kolla om någon visste om det sitter någon sorts pump eller nåt i tanken på en gammal 240 från 84? Kan bilen gå skit om tankarmaturen är kass?
871 Inlägg
30 november 2011
ingen pump i tanken på denna bil om det inte sitter en b23E i den.. Bilen kan gå skit av många orsaker..
*Dåliga stift
*dåliga tänddelar
*tätt bränsle filter
*komplös motor
*skit i tanken som lagt sej ivägen
*kamremmen kuggat (Bör gå fint på höga varv då)
*felställd tändning
smile
30 Inlägg
30 november 2011
Se där ja :-) men vafan, bränslefilter säger du? Vart sitter det? Har bara hittat något litet filter som sitter i den mekaniska pumpen. Stift, brytare och sånt har jag kollat. Tändspolen kanske spökar? Kamremmen har jag funderat på att kolla också ja.
Men knepigt att den kan gå hyffsat bra efter ett tag när man har kört skiten ur den? Då bluddrar den nästa bara när man svänger höger. Förövrigt stannade den igår och går inte att starta mer !
5 Inlägg
30 november 2011
jag kanske kan kika lite på felet på fredag om jag hinner och om du vill smile
30 Inlägg
30 november 2011
Ah det kan du få göra om du vill, den står och ser ledsen ut :-) haha
5 Inlägg
30 november 2011
haha okej jag förstår...då får jag la försöka få den och se lite gla ut på ströget haha smile
30 Inlägg
1 december 2011
Haha ja smile Men du, du ville inte ha kvar dina stänklappar eller? Jag skulle behöva sånna annars.. och möjligen plasten som skyddar baljorna? cool
5 Inlägg
1 december 2011
stänkisarna kan du nog få men plasten som skyddar baljorna får sitta kvar för de var en  som skulle köpan av mig:¤
30 Inlägg
1 december 2011
Fin fint :-)
871 Inlägg
1 december 2011
Det lilla filtret vid pumpen jag menar.. men nu när den stannat helt kan det vara pumpen faktiskt.. smile
30 Inlägg
1 december 2011
Jag är osäker på om det är bränsle eller tändrelaterat..? Går att få igång nu men står och hoppar på typ 100 varv och går inte varva upp. Om man nu lyckas varva upp så brölar det i maskineriet och är totalt orkeslös. Knäpp jävla bil
871 Inlägg
1 december 2011
dra slangen mellan pump och förgasare, forsar det ut är det ju inge fel på mängden bränsle iaf smile
