hej har en golf som lite problem med elen. fixat det mesta men har ett litet problem. fixat en säkring och relä box men ändå så är det fel. klickar igång helljuset så går fläkten men inget halv ljus syns. efter en våt olycka i förra boxen så är jag lite fundersam om inte det har bränt några kablar. lite hjälp från några som har ägt golf elelr har haft samma problem men löst det. tackar så mycket för de svar jag kan få
På min Golf mk2 gti 16v -86 så startar fläkten när man trycker in helljusspaken med nyckeln urtagen så det ska nog vara kopplat så. Kollat så lamporna är hela och kabelskorna på lamporna är bra mina lysen lyste svagt och då putsa jag av dom så lyste dom normalt. Kan vara ljusknappen som spökar också för det sitter ett relä i den skulle jag tro så prova att se om du har ström fram till knappen annars ligger felet innan knappen.
Hoppas det är till någon hjälp på vägen
jätte tack ska göra det. kan bli att jag tar av hela instrumentpanelen för att säkerheten skull se om inte det har bränt någon kabel. tackar så mycket. om det kan vara mer som du vet. så berätta gärna
nu blir jag knäpp. fläkten går på helljuset, vindruttorkarna funkar inte, sedan har stereon lagt av för mig. och blinkersen har fått flippen. snart drar jag om skiten i bilen så en sak blir för sig.
jag ska kolla. men det är ju det att bilen startar. men blinkersen relät ger miss ljud och att torkarna inte vill fungera. sedan halvljuset inte funkar. får ej glömma när kupe fläktern går på helljuset
