2723
Is på insidan?
Klantig
16 Inlägg
3 december 2011
Finns det något sätt att slippa få is på insidan av framrutan?
Gammal bil med kass värme så det tar evigheter att skrapa insidan och sen vänta på att rutan blir tillräckligt värm så att man ser något...
Livet är som en burk jalapenos,
det som du äter idag kan bränna dig i arslet imorgon
2 271 Inlägg
3 december 2011
Skulle börja med att se över varför du har så mycket fukt i kupén.
Ingen fukt, ingen is på insidan.
Volvotrimmare
323 Inlägg
3 december 2011
varmgarage, kupevärmare eller köra med bilen tills den blir varm inne och all fukt försvinner smile
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
Osponsrad
1 631 Inlägg
3 december 2011
Ut med lösa mattor,tidningar och kläder och annat som kan suga upp fukt, Sätt sen in en fläkt i bilen,samt att du rullar ner en av rutorna ngn mm så du får en luftspalt. Låt stå över natten såden blir riktigt varm. Det skall löse ditt problem.
6 639 Inlägg
3 december 2011
Vilken bil gäller det?
De/Dem
Klantig
16 Inlägg
3 december 2011
Tack för alla tips, ska testas så snabbt det blir minusgrader igen! Tror ni en torrboll eller liknande skulle hjälpa något?
Det är en volvo 340 från 84.smile
18 099 Inlägg
3 december 2011
Den borde ju ha hyfsad värme. Jag vet att om man kör korta sträckor och gärna då med mycket fuktiga kläder och gärna som mig med 3 dyblöta ungar ibland. Då kan det bli väl fuktigt i bilen. Som sagts så låt den torka upp och kör fläkt över natten som minst. gärna 2-3 dagar.
AC:n torkar ju luften så kör med den på. (Nu var jag elak...)
Senast redigerat av Dieselsmurfen (3 december 2011)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
3 december 2011
sätt in en  2 torrbollar i den
Darkus
3 december 2011
Finns plats för 4
2 432 Inlägg
3 december 2011
Darkus skrev:
Finns plats för 4
finns plats för 12
Darkus
3 december 2011
nja..då menar vi nog olika torrbollar. tongue Annars hadde det nog blivit trångt.
christofer_k skrev:
Darkus skrev:
Finns plats för 4
finns plats för 12
2 432 Inlägg
3 december 2011
christofer_k skrev:
Darkus skrev:
Finns plats för 4
finns plats för 12
binns nog många olika torr bollar
sånna som bara sitter hemma å surar och inte vill hitta på nått
6 639 Inlägg
3 december 2011
Kolla så värmepaketet inte läcker eller att någon list är dålig där fukt kan tänkas komma in.
Kolla speciellt luftintagen för kupén vid bakrutorna! Annars saknar du ventilation
De/Dem
Klantig
16 Inlägg
3 december 2011
Ska muta någon att kolla en snabbis på värmepaketet(mina kunskaper stannar vid däckbyte och säkringslådan...) och kolla alla lister en sväng till. När det gäller värmen så blir det fisljummet efter ett tag men aldrig varmt så att man öppnar upp jackan och det tar ett tag innan värmen kommer igång.
Det blir ju lätt fuktigt i bilen med blöt hund plus att jag mestadels kör under 20 minuter åt gången så ventilationen hinner inte riktigt komma igång.
