2556
Volvo 740 -88 värkar inte få bränsle!
35 Inlägg
5 december 2011
Hejsan tänkte om jag kunde får ett snabbt svar på vad felet kan vara, som rubriken lyder värkar inte bilen få bränsle (bensin), det är precis som att det börjar bli soppatrorsk, sen om jag stänger av den en stund och startar igen så funkar den klockrent ett tag till? tack på förhand mvh
Lånar hellre ut kärringen än mina verktyg
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
5 december 2011
De e inte soppapumpen som börjar ge upp?
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
35 Inlägg
5 december 2011
men den går ju annars, bara att den "cpar" ibland, det kan inte vara bränsle filtret?
Volvo Fantast
194 Inlägg
5 december 2011
Lambdan är de som cpar det garanterar jag nästan, min höll på likadant byte allt kändes det som men inget hjälpte
Bilen gick klockrent i exakt 20sec på 2500varv, Efter 20 sec så kopplas lambdan in o börja reglera o då går bilen kass. Vrider du av/på tändningen när du kör så går bilen bra igen till lambdan aktiveras.
Prova kopplar ur den
Volvo V70 TDI Dieselkraft 2 bar ladd
Volvo 242 T6 Vems E85
35 Inlägg
5 december 2011
okej ska tästas!
258 Inlägg
5 december 2011
förpumpen i tanken kanske ? hade nåt liknande för ett tag.
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
