henke_92 skrev:
Big Al skrev:
E85 innehåller högre oktan än bensin.
Oktan är ett mått över hur motståndskraftigt bränslet är för spikning.
Har man ett mer motståndskraftigt bränsle mot spikning så kan man t.ex öka kompressionen,laddtrycket eller båda förbi gränsen där det andra bränslet inte klarade av.
E85 har några andra bra egenskaper också, bland annat så får man tidigare laddtryck med det då man får högre vattenhalt i avgaserna och därför ett högre ångtryck. Sedan så har E85 ett lägre AFR motför bensin därför så kommer även det att kyla förbränningsrummet bättre.
måste tyvärr va liiite moralkärring nu...oktan är ett mått på flammpunkt under förhållande (gaslagen) (ja, aka, spikning)
Nja, där har du nog inte fått det riktigt rätt....
Oktantalet är ett mått på bränslets förmåga att motstå antändning under höga tryck och temperaturer.
Flampunkt är vid vilken temperatur bränslet avger brännbara gaser. Obs detta är milsvid skillnad mot vid vilken temperatur bränslet antänder. Ex. En viss Bensin har en flampunkt på -35 grader C men självantänder först vid +438 grader C. Det är därför man t.ex. Kan släcka en brinnande tändsticka i jeepdunk med bensin.... Plus lite annat naturligtvis, men även att bensinen defakto inte brinner av sig själv vid mer "normala" temperaturer
Oktantalets "motsvarighet" för diesel heter cetantal och är ett mått på bränsets tändvillighet, d.v.s raka motsatsen enkelt uttrykt mot oktantalet.
Gaslagen har ingenting med oktantalet att göra förutom att reda ut vilken temperatur en gas kommer ha vid ett visst tryck i ett slutet förbränningsrum.
Spikning är detonation eller egentligen förpuffning eftersom bensin brinner för långsamt för att detonera, men är när bränsebandningen tillåts självantända och brinna okontrollerat, d.v.s. Alla gånger bränsleblandningen antänds av något annat än gnistan från tändstiftet.
Oktantalet är inget som går att räkna fram, utan måste fastställas med laboratorieprover. Oktantalet är inte heller fast utan varierar med bränslets livsläng ch förvaring samt i olika batcher av bränsle, det som står på pumpet är ett sannolikt medelvärde. (stämmer tillräkligt bra för att kunna anändas som ett fast värde, då våra bensinstationer har så pass stor omsttning utav drivmedel)
Ursäkta offtopic, men vill poängtera fakta.
Ang. Big Als inlägg så stämmer det, dock kan man som alltid göra vissa tillägg.
