4072
940 LTT, 97a. Bilen vibrerar som aldrig förr.
20 Inlägg
8 december 2011
Ja, som rubriken säger så vibrerar bilen väldigt mycket så fort hastigheten överstiger 20. den är uppställd till 0,9bars ladd och bakaxeln rasade för typ 1 månad sedan. så jag bytte bakaxel och det har inte varit några problem sedan dess. men förra helgen gick den sönder igen.
Åkte i några kilometer på 1an och gasa på och det blev en smäll sedan börja bilen vibrera om man kör över 20km/h. Spelar ingen roll om man kör på 1an, 2an eller 3an. 4 eller 5an har jag inte kunnat testa för att de vibrerar för mycket. Nu tänker ni "Ahaa stödlagret är soprent", men nej. bytte det idag och problemet kvarstår. Knutkorsen såg bra ut och inget av dom kärva, hardyskivan såg inte allt för sliten ut och bakaxeln bytte jag som sagt så den bör de ju inte vara.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Blev lite rörigt i texten men hoppas ni fattar.
866 Inlägg
8 december 2011
Sitter hjulbultarna ordändligt ? :-)
20 Inlägg
8 december 2011
Ja, bytte däck idag också efter att jag bytt stödlagret. kände på dom efter jag kört med muttermaskin så. men jag kände vibrationerna innan jag ens lämnat gården så de vara bara backa in igen och tänka om på nytt:/
866 Inlägg
8 december 2011
Lyft upp den bak och lägg i en växel så får du vibrationer då så kan oftast höra var det kommer ifrån . Har du någon polare så kan han sitta o gasa o växla Och du  kan spring runt och höra.  Får du inget napp där så ligger det i framvagnen ! Har varit med om att lamell navet har rasat då får man feta viberationer så fort man gasar ? men du får det när hastigheten ökar och är inte axeleration  relaterat  ?
Pim_Pim
8 december 2011
DU har inte haft isär kardanet och monterat det fel ?
Senast redigerat av Pim_Pim (8 december 2011)
20 Inlägg
9 december 2011
blir när man gasar på men även om man rullar över 20km/h.
Senast redigerat av hyperace (9 december 2011)
20 Inlägg
9 december 2011
märkte upp vid hardyskivan och vid stödlagret gick det bara sätta det på ett sett pga att splines var lite annorlunda på ett ställe. vibrationerna kom ju även före isärtagandet av kardan så.
Fri fart för ett fritt folk!
14 196 Inlägg
9 december 2011
börja med att kolla att bulterna till momenstagen sitter där och dom sitter fast låter verkligen som ett sånt problem
866 Inlägg
9 december 2011
Låter det illa när det vibrerar ? Typ när du försöker lägga i växel utan kopplingen ur ?  Försvinner det om du lyfter hjulen och gasar med växel i ? Det låter lite åt att navet i lamell plattan har gått.
14 196 Inlägg
9 december 2011
m90 har fast lamell isånt fall är det svänhjulet som gett sig
20 Inlägg
9 december 2011
Momentstagen? vart sitter dom då?
2 230 Inlägg
9 december 2011
på bakaxeln är 2 tjocka armar på högersidan om diffenklumpen om du är bakom bilen
Senast redigerat av Rojpen (9 december 2011)
så kan det vara då det inte blev som det skulle
20 Inlägg
9 december 2011
jaha dom, tyckte jag drog åt dom så jävligt, aja får inspektera dom imorgon då.
14 196 Inlägg
9 december 2011
haha jag drog mina såååå hårt jag bara kunde 1månad senare så hade ena bulten skruvat ur sig massor
sista gången så hade jag bilen på lyften sen drog vi med långt dragskaft och hängde mig och polarn som väger över 100kg var i skaftet smile
20 Inlägg
10 december 2011
hahaha, kanske är dom som släppt då.
14 196 Inlägg
10 december 2011
om dom släppt så är du inte ensam med problemet
polarn ena skruv hoppade loss och vred sönder alustaget och plåten som staget sitter fast i
fast det var iof en hög arslen som mekat med den axeln
20 Inlägg
10 december 2011
Ska gå ut å titta på dedär lite senare, smeta in hela bultarna med locktite eller??
huh?
10 427 Inlägg
10 december 2011
haha! Dom ska dras med 140Nm, dvs inte alls särskilt hårt wink
14 196 Inlägg
10 december 2011
mm och hur bra sitter dom då? inte alls
antingen får man dra dom som FAN eller köra någon gänglåsning
men hatar att skruva när det sitter gänglåsning så det hoppar jag smile
sen ska den dras när axeln har bilens vikt helst
så den dras fast i rätt läge
annars riskerar den att släppa direkt när man gungar till bilen smile
20 Inlägg
10 december 2011
Fan va tråkigt att höra, har inte tillgång till någon grop eller ramp just nu:/
