tjena alla en kort fråga.. har installerat en bosch 044 pump i min bil.. problemet är att jag inte får upp något soppa tryck till motorn.. kan man skruva på pumpen på någotvis å få högre tryck eller bör jag leta efter felet någon annanstans.. är gärna tacksam för svar...
japp den får 12V. jag var inne på btr:en. jag får bara fram 0.5 bar till den så bilen går inte riktigt som den ska..pappa pratade att om pumpen fick 12V när tändningen slogs på så går pumpen 2-3 sek sen får han inge ström tills man startar bilen då kunde man ställa trycket på själva pumpen så var de på äldre pumpar sa han iaf, men vad vet jag.. tänkte hur ni har gjort när installerade pumpen?
Trycket ställer du med BTR:en om du nu har en ställbar BTR, en mutter som du lossar på toppen av BTR:en och sen skruvar du på bullten och drar åt muttern igen..
