2543
Volvo 240 elfel
33 Inlägg
15 december 2011
Hej
Har en 240 som enbart belysningen, klockan och idikatorlampan för helljus i instrumenthuset funkar på. Blinkersen funkar ej fast varningsblinkersen funkar och då blinkar lamporna i instrumenthuset också. Har kollat jorden till instrumenthuset och testat bytt hus men funkar fortfarande inte. Har kollat överallt utan att hittat nå fel.
Felet uppstog under körning när blinkersen helt plötslig slutade funka. Fick samma problem förut, lika då hitta jag inge fel men när jag satt tillbaka instrumenthuset funkade allt igen
Nån som haft något liknande fel ?
Mvh Fredrik
33 Inlägg
15 december 2011
felet hittat, var tändningslåset
2 Inlägg
4 januari 2012
Hej! Jag har precis köpt mig en volvo 245, och har problem med blinkers. Problemet är att att helt från ingenstans så slutar blinkers att fungera varken till vänster lr höger! men har spaken till vänster lr höger och sedan trycker lite på varnings blinkers knappen och vipps så funkar det igen, sen kan det gå ett tag sen slutar det ingen! har kollat säkringen med den verkar va i sin ordning, så nu har ja inte en susning om va det kan vara!
1 008 Inlägg
5 januari 2012
Mycket vanligt med glapp varningsblinkersknapp.
Men även med glapp kontakt vid säkringen, varningsblinkers och den vanliga blinkersen går på egna säkringar, kontrollera båda.
