3142
Nya bas i gammal låda?
43 Inlägg
18 december 2011
Tjenare!
Har en baslåda med en rätt dålig 10" bas i, låter mediokert. Skulle vilja använda samma låda med en ny, bättre bashögtalare I. Är det möjligt att använda samma låda fast ha en bättre/grövre bashögtalare i? samma tum alltså.
Lådvolym: 24 liter
tack för svar!
Senast redigerat av SkodaDanne (22 december 2011)
3 187 Inlägg
18 december 2011
SkodaDanne skrev:
Tjenare!
Har en baslåda med en rätt dålig 8" bas i, låter mediokert. Skulle vilja använda samma låda med en ny, bättre bashögtalare I. Är det möjligt att använda samma låda fast ha en bättre/grövre bashögtalare i? samma tum alltså.
tack för svar!
ja det är möjligt, men basen måste dock passa lådan.
hur stor är lådan? sluten eller portad?
43 Inlägg
18 december 2011
Det är en portad låda, vet ej exakt hur många liter den är på men skulle gissa på 10-12. Just nu sitter det en riktig skitbas I, tänkte om jag kunde trycka I en lite bättre iallafall. är inte kräsen men den ger dåligt med kräm!
5 852 Inlägg
18 december 2011
Vad är det för låda om det är något färdigt och vad är det för steg?
43 Inlägg
18 december 2011
det är ett gas pro 200 steg, har inga specifikationer på lådan men det är en 8"-version av denna : http://www.billebro.se/myshop/myshop_st … PTEXT=ONLY
Tyvärr är det en billebrolåda, men den duger för mig!
5 852 Inlägg
18 december 2011
Vad du kan göra är att stänga igen dem portarna och montera en Hertz ES200, det hade varit optimalt för din del.
43 Inlägg
18 december 2011
Okej! måttade lite på lådan och var helt ute och cyklade när jag gissade volym. den är mellan 21-23 liter smile
Senast redigerat av SkodaDanne (18 december 2011)
5 852 Inlägg
18 december 2011
Då kan du såga upp hålet lite och stoppa i en Hertz ES250 då smile
3 187 Inlägg
18 december 2011
har du räknat innermått då?
43 Inlägg
18 december 2011
ja jag försökte räkna på innermått. men runt 20 liter är den minst
43 Inlägg
22 december 2011
Det blir en hertz ES250! lådan är 24~ liter. Hoppas det blir lite tryck i lillbilen.
Dags att skaffa ny strömkabel/jord till slutsteget (gas pro 200) som skall driva basen, vad är ett rimligt mm2 mått på kabel till detta?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 december 2011
Om den ska in i Skodan så rikta den bakåt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
43 Inlägg
22 december 2011
yes in i lilla Skodan. Okej bakåt, tack! Vad tror du om tjocklek på strömkabel? Och vart jag får tag i sådan?
21 761 Inlägg
22 december 2011
10 mm2 kabel räcker till just det steget, men kollar man på BRL:s hemsida så rekommenderar de "GAS PP4 kabelkit" med 21 mm2 kabel. Ingen nackdel med grövre kabel förstås. smile
43 Inlägg
22 december 2011
okej tack för svar! smile
Har en till fråga! jag har tre stycken JBL 6527, jag kopplar ju en till höger och en till vänster på stereon, men den tredje, går det att på något sätt koppla den som en "center" ?
